| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Baugruppen Reihenfolge der Zeitstempel (3345 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Konstruktionsmodus arbeite ich mit "Reihenfolge der Zeitstempel" Geht das im Baugruppenmodus auch irgendwie? Es ist lästig, wenn man die Teile "logisch" aufeinander einbaut (z. b. erst Zylinder, dann den Kolben in das Zylinderrohr), und beim nächsten mal Laden ist die Reihenfolge dann "irgendwie". Wobei ich noch nicht einmal durchblicke, nach welchem System die Reihung stattfindet. mfg. Queenmum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Gute Frage. Die Komponenten sind zunächst in der Reihenfolge angeordnet, in der sie eingefügt wurden. Einen Zeitstempel zur Sortierung gibt es aber meines Wissens nicht, sodass Du auf (eigene) Attribute zurückgreifen musst. ALternativ gäbe es da noch die Komponentengruppen, aber die unterstützen nur bei der Auswahl, beim Laden usw. und ändern nichts an der Sortierung... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Queenmum, ich fand's auch 'ne lustige Frage. Du könntest die Baugruppenstruktur in ein Excel-Sheet exportieren und dort sortieren ... vermutlich gäb's noch mehr Möglichkeiten. Auf der anderen Seite wäre dein Wunsch auch gefährlich. Der CAD-Konstrukteuer müsste sich um die ideale Reihenfolge des Zusammenbaus kümmern und sie womöglich verantworten ...? Für einen sinnvollen und schnellen Zusammenbau gibt's bessere Leute wie uns. Mal abgesehen davon, dass wir für die grundsätzliche Montierbarkeit verantwortlich sind. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde es einfach nur lästig. Man arbeitet an der Baugruppe, weiß wie man sie aufbaut. Und am nächsten Tag arbeitet man weiter, und alles ist verdreht. Sinnlos Ich will ja nicht drauf rumreiten, aber jeder der aus Pro/E kommt wird ähnlich denken wie ich.... denke ich Aber egal. Wenn ihr sagt, es geht nicht, dann geht's eben nicht. Umwege mit Attributen werde ich nicht machen, ist den Aufwand nicht wert. Danke trotzdem für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Ich häng mich hier einmal dran da wir eine ähnliche Frage immer wieder haben: Wie kann ich die Position einer Komponente im Navogator bzw. in der Stückliste beliebig steuern? Dabei soll es auch möglich sein dass eine Schraube DIN 933 M6x20 an Pos.50 steht, eine andere aber an Pos.70. Geht sowas? Z.Z. NX4, bald in der NX7.5? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Die Möglichkeit mit dem Callout habe ich noch nicht getestet, aber ich sehe im ersten Moment keinen Vorteil zur Sortierung nach dem Namen. Gleiche Komponenten haben den gleichen Callout, richtig? uger möchte wohl eine benutzerdefinierte Sortierung, bei der gleiche Komponenten auf einer Baugruppenebene an frei definierbaren Stellen im Navigator stehen können. Das geht wie gesagt nur mit (benutzerdefinierten) Attributen, die man nebenbei auch auf mehrere Komponenten gleichzeitig vergeben (bzw. befüllen) kann. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
