| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Feature Group und Silhouette Flange (2489 mal gelesen)
Myke Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 11.10.2011 NX7.x ; CATIA V5 V6
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Forum bin seit ca 25 Jahren mit der CATIA unterwegs und beschäftige mich jetzt seit längerem mit NX. Mein Schwerpunkt sind in beiden Systemen die Flächen. Nachdem ich mich nun länger selber durch das System gegraben habe, stoße ich doch jetzt an Grenzen und möchte gerne auf Eure Hilfe zurückgreifen. Deshalb hier gleich zwei Fragen (habe schon im Forum gesucht, aber noch nicht das Passende gefunden) 1. Daimler möchte ja gerne intensiv die FeatureGroups verwenden und soweit ich gesehen habe, bekommen diese auch einen Timestamp. Auf meinem System bekommen sie aber keinen. Ich habe gehört, dass das über eine Variable gesteuert wird. Kennt die jemand? 2. Silhouette Flange mit Auswahl Visual Gap Egal was ich mache, ich bekomme da zwar ein Ergebnis aber irgenwie kan ich da nicht wirklich die Blickrichtung beeinflussen. Im Hanbuch steht: The gap is defined by the designer's view of the space between the silhouette of two flanges Was ist mit der "designer´s view" gemeint. Muß man da was tun (View erzeugen)??!! Wenn ja, was muß man tun? vielleicht blicke ich auch die Funktion nicht richtig. Wäre für jede Hilfe dankbar. So, soll erstmal reichen Vielen Dank schon im Vorraus Gruß Myke
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Myke
Hallo Myke, herzlich willkommen in der anderem Welt. zu 1. was willst du damit erreichen? - sonst RMB auf die Featuregroup - unterdrücken? zu 2. ein Bildchen wäre nett, auch hier was willst du damit erreichen ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Myke
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow ging das schnell, aber meine Fragen waren nicht präzise. OK zunächast mal zu den Feature Groups. Ich habe ein Bild angehängt. Im oberen sind FeatureGroups zu sehen, wie ich sie erstellen kann im unteren Bild sind FeatureGroups mit Timestamps versehen, (habe das als Bildmontage gemacht, da mir das Original nicht zur Verfügung steht) Frage: Wo kann man dieses Verhalten (mit den Timestamps) einschalten? Es muß dafür noch eine weitere Variable außer der von jens.neumann genannten geben (mit der man ja die neuen FeatureGroups an- und auschaltet). Danke und Gruß Myke Zu meiner 2ten Frage mit dem Silhouette Flange muß ich erst noch ein Bildchen basteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Myke
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwe.a nein,ich möchte die FeatureGroups benutzen - ganz normal. Aber ich möchte das die FeatureGroups Timestamps bekommen und sich auch entsprechend verhalten - so wie das auch der Daimler macht. Es geht mir wirklich nur um diese blöde Variable - alles andere ist mir klar. Sorry, dass ich gleich mit meiner ersten Frage Verwirrung stifte. Gruß Myke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Myke
Myke, so wie ich das sehe, hast Du im Teilenavigator die Zeitstempelreihenfolge ausgeschaltet. So werden alle Features in ihren Abhängigkeiten und nicht in der zeitlichen Reihenfolge dargestellt. Abhilfe: RMT auf Kopfzeile des Teilenavi ->LMT auf "Reihenfolge der Zeitstempel" ("Timestamp Order") Die Feature Group lässt sich dann ggf. zum entsprechenden Zeitstempel verschieben, sofern keine Abhängigkeit dagegen spricht. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Myke
ohne nu wissen was dailmer da macht, denke ich die haben in Ihrem Startpart die dann leeren Featuregruppen mit der ensprechenden Nummerierung - daher deren timestamp - ich denke es hat sonst keine Bedeutung. Wenns anders - Vorschrft sein sollte - kläre uns auf. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo um das jetzt nicht ausufern zu lassen. Die Antwort kann nur jemand kennen, der sich mit den Daimler-Methoden auskennt. Die Funktionalität ist meines Wissens extra von Siemens für Daimler in das NX gebastelt worden. Sie ist auch erst ab 7.5.x verfügbar. Vielleicht ist ja jemand von den Daimlers oder den Externen bei Daimler im Forum und kann mir hier weiterhelfen. Danke und Gruß Myke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Myke
Feature Group? Neu? Nö, höchstens dem Namen (und dem Symbol) nach... Gibt´s schon seeehr lange - schon bevor aus Uschi die Nixe wurde. Und für Daimler wurde höchstens (das aber garantiert) ein Seedpart gebastelt. Nochmal: ein Feature, egal welches, kannst Du nur an einem Zeitstempel anordnen, wenn Du im Teilenavi die Timestamp Order einschaltest. Das ist nur eine andere Sicht auf deine Teilehistorie. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Myke
Hat sich mal jemand die Mühe gemacht, meine Antwort von heute früh durchzulesen? Diese Diskussion führt m.E. wunderbar am Thema vorbei, daher hier nochmal etwas detaillierter: Die Feature Groups sind nicht neu, nur überarbeitet. U.a. kann man die Feature Group nun expandieren und mit der o.g. Variable steuern, ob die Feature Groups (inkl. Inhalt!) in der Historie beliebig verschoben werden dürfen. Aufgrund der daraus resultierenden Gefahr sollte die Variable auf NULL gesetzt werden, wodurch wir das übliche Timestamp-Verhalten haben. Hoffe, das bringt Licht ins Dunkel ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens Neumann, Asche auf mein Haupt. Anscheinend ist Deine Antwort die Lösung. Aber zur Erklärung, warum ich da erst nicht drauf reagiert habe... Mir wurde in einer Schulung erklärt: Es gibt eine "neue Feature Group Funktion" die man mit UGII_NEW_FEATURE_GROUP=1 aktiviert Hab ich so geglaubt, kenn ja die "alten" NX Stände und arbeitsweisen nicht. Zusätzlich wurde mir gesagt, "so arbeitet der Daimler!" Und dann hatte ich im Startmodell von Daimler die Timestamps gesehen. Daraus ergab sich für mich folgender Schluß Daimler arbeitet mit den "neuen Feature Groups" und hat irgenwie mit einer Variable die Timestamps zugeschaltet. Also Sorry an alle und speziell an Jens Neumann
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Myke
Moin Myke, entspann Dich, ist kein Problem. Manche Änderungen am CAD-System sind selbst für alte NX-Hasen nicht leicht nachzuvollziehen. Insbesondere, wenn es sich im unternehmensspezifische Anforderungen und Einstellungen handelt, die sich teilweise noch in der "Testphase" befinden ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
