  NX
  Teile ausschliessen mit Komponentengruppe
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Teile ausschliessen mit Komponentengruppe (3070 mal gelesen)
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich komme grad nicht weiter…
Ich möchte eine Komponentengruppe erstellen, welche beim Aktivieren alle Standardteile ausschliesst. Habe es versucht über Attribute und Nach Namen. Krieg es aber nur immer so hin, dass sich bei der Selektion der entsprechenden Gruppe alle gewünschten Teile einblenden. Ich möchte es aber genau andersrum!
Hat mir jemand ein Hinweis?
Thöme
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 11. Okt. 2011 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mal über die Möglichkeit der Anordnung nachgedacht?
Hier lassen sich Teile in verschiedenen Einbausituationen steuern.
Mit RMB auf die Baugruppe gehen und dann bei Anordnungen ... - kannste selber rausfummeln.
Die Baugruppen lassen sich auch über Ausdrücke steuern.
Wichtig ist (jedenfalls für mich), daß die versteckten Teile auch sichtbar sind. Dazu muß im BG-Navigator (RMB in der Spaltezeile) "Unterdrückte Komponenten einschließen" gesetzt sein
Mit Komponentengruppen lassen sich gesammelte Teile an und ausmachen.
Normalerweise klappt das, indem man die Teile auswählt und mit RMB einen Namen zuweist.
Allerdings muß die Komponentengruppe von Sitzunggskomponnetengruppen nach Komponnetengruppen im Teile verschoben werden, um die Teile auch morgen nochmal wieder ein und aus zu machen (drag and drop).
Wenn Du das ganze mit Attributen ("STANDARD") auswerten möchtest, mußt Du über Deine Baugruppe die Strukturanalyse laufen lassen (Struktur aktualisieren).
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thöme:
Auf den Punkt gebracht, möchtest Du mittels Komponentengruppen bestimmte Teile ausblenden oder entladen (schließen), richtig?
Scheitert es bei der Definition oder bei der Anwendung?
DEFINITION
Für die Erstellung der Gruppen hast Du bereits zwei Kriterien genannt. Weitere wären die Größe oder einfach gezielte Selektion bestimmter Komponenten.
Die Funktionsweise der Komponentengruppen ist redundant zu Filtern im Teilenavi.: Du kannst gleichermaßen Gruppen mit spezifischem Inhalt definieren und / oder bestimmte Inhalte ausschließen.
ANWENDUNG
Wenn die Erstellung funktioniert hat, kann bei der Anwendung nicht mehr viel schief gehen:
- RMT auf die Komponentengruppe --> Components --> Show&Hide / Close
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
Danke für die Präzisierung. Genau das möchte ich. Mittels Komponentengruppen Standardteile aufgrund ihrer Benennung oder eines Attributes ausblenden oder entladen.
Ich scheitere beim Erstellen des "Filters" / der Definition.
Thöme
jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Memory 16GB
CATIA V5R19-24
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thöme,
anbei mal ein einfaches Beispiel als Grundlage.
            kann NX
