  NX
  3D PDF
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  3D PDF (9107 mal gelesen)
HS
Sehen Sie sich das Profil von HS an!   Senden Sie eine Private Message an HS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HS
NX7.5
Win7
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung im Bereich 3D-PDf aus NX exportieren?
Welches Tool setzt ihr dazu ein?
Mit welcher Summe muss ich in etwa rechnen?
NX7.5
Grüße,
HS
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HS,
das läuft anders. Du benötigst die Acrobat 3D Software (heißt jetzt irgendwie anders) und öffnest damit NX-Parts oder Baugruppen. Dann speicherst du das ganze als 3D-PDF.
Die Kosten für die Software von Adobe lagen vor ein paar Jahren bei ca. 800,- Euro.
Walter Hogger
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt wohl auch ein OpenSource-Projekt (s. Foren-Suche), aber der Vorgang ist m.E. etwas kompliziert. Ob es funktioniert, habe ich nie getestet.
3D-PDF mit Adobe kostet zwar etwas, ist aber super einfach und komfortabel.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HAS,
setze Adobe schon eine Weile ein. Ist wirklich trivial. Nur NX75 Dateien können nicht direkt geöffnet werden. Das geht nur bis NX5 direkt. Aber einen Parasolid oder JT exportieren geht ja auch ganz schnell. Das kann dann auch wieder direkt in Adobe geöffnet werden.
Die Kosten hatte Walter ja schon genannt.
Grüsse
Felix
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
der aktuelle Stand in Sachen 3D-Pdf-Erstellung mit Software von Adobe ist, dass man zu Acrobat Pro X ein Plug in braucht, welches 3D-PDF-Converter von der Fa. tetra 4D vertrieben wird.
Sowohl für Acrobat als auch für das Plugin gibt es trials.
Das Plug in müsste in der Version 3.2 vorliegen und soll lt. Hersteller NX-Daten "up to NX 7.5" verarbeiten können. Das habe ich noch nicht ausprobiert, da ich den Transfer von NX in Richtung 3D-PDF nur mit Parasolid abwickle. Das geht schneller als mit den NX-Daten. JT würde ich auch gerne verwenden. Aber da ich Baugruppenkomponenten auf Baugruppenebene einfärbe fällt JT leider aus - es exportiert nur die Originalfarben der Einzelteile...!
Aber ansonsten funktioniert es ganz gut.
Nur der Vollständigkeit halber: Es gibt auch eine servergestützte Konvertierungssoftware von ProStep (PDF Generator 3D).
Viele Grüße,
justus
Ach ja - das liebe Geld: Das terta 4D Plug in kostet ca. 400€+100€ jährliche Wartung. Was Acrobat Pro kostet kann ich nicht sagen.
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
[Diese Nachricht wurde von justus_ am 06. Okt. 2011 editiert.]
squidds
CEO
Sehen Sie sich das Profil von squidds an!   Senden Sie eine Private Message an squidds  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für squidds
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung: www.tetra4.de
Suite = Acrobat X Pro + 3D PDF Converter
