| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Checkbox in einem Zeichnungsblatt einfuegen (2058 mal gelesen)
koumcharles Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 13.01.2003
erstellt am: 03. Okt. 2011 04:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich moechte in einer Zeichnung ein Checkbox einfuegen vergleichbar mit einem Checkbox in einem Word-Dokument. Ich haette gern gewusst ob es moeglich ist, und wie es geht. Danke im voraus fuer die Hilfe, Charles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2011 04:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich moechte in einer Zeichnung ein Checkbox einfuegen vergleichbar mit einem Checkbox in einem Word-Dokument. Ich haette gern gewusst ob es moeglich ist, und wie es geht. Ich arbeite mit NX6. Danke im voraus fuer die Hilfe, Charles
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koumcharles
>>Ich moechte in einer Zeichnung ein Checkbox einfuegen vergleichbar mit einem Checkbox in einem Word-Dokument. Eine solche Funktion "zum Abhaken" ist nicht vorgesehen. Was willst Du denn damit erreichen? Falls Du nur ein Symbol einfügen willst, welches von Hand auf einer Papierkopie abgehakt wird - das ist kein Problem. -> Benutzerdefinierte Symbole ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 04. Okt. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koumcharles
erstellt am: 06. Okt. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Datei kann man ein Beispiel von Checkbox sehen. Nach ADVANCE PROCUREMENT kommt ein Checkbox Nach PRELIMINARY ISSUE kommt ein Checkbox Ich haette es gern in UG abhacken oder nicht abhacken koennen (nicht auf Papier). Danke fuer die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koumcharles
Ich kenne keine solche Checkbox-Funktion. Wenn das nur eine Markierung ist, erzeuige zwei Symbole, "Checkbox" und "Checkbox mit Haken" und lass den Anwender das gewünschte Symbol setzen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koumcharles
MoinZ zur Not ginge das mit dem Ausdrucksgesteuerten Unterdrücken von Zeichnungsobjekten. Dann musst du aber in der Zeichnung in den Ausdruckseditor gehen, bzw. wenn es komfortabel sein soll, ein Makro erstellen, das den steuernden Ausdruck ändert, und dir dann eine schicke Werkzeugleiste erstellen. Wir machen das so für bestimtme Texte auf Zeichnungen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
