| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Opel Tools Nx7.5 (3554 mal gelesen)
bart1000 Mitglied Produktentwickler/Projektleiter
Beiträge: 44 Registriert: 23.06.2009 NX 7.5 NX 8.0 NX 9.0 Catia V5 R18-R24
erstellt am: 30. Sep. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzend zu meiner Frage möchte ich noch erwähnen, dass es sich um NX7.5 handelt. Ich habe vor langer, langer Zeit diese Tools schon einmal eingerichtet. Stehe jetzt aber ehrlich gesagt auf dem Trockenen. Vieleicht weiß jemand wo ich die grobe Beschreibung für das Einbinden der Opel Tools bekomme. ------------------ AND Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 03. Okt. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bart1000
Hallo AND, was genau ist denn Dein Problem? Das Opel Toolkit kannst Du parallel zu Deiner NX 7.5 Installation kopieren. Du musst dann in Deinem Startaufruf die GMPDL_BASE_DIR Variable auf das Opel Toolkit c:\Programme\SIEMENS\NX 7.5\tk_gpdl7a\ setzen. Dann sollte das Opel Toolkit starten. Gruß weissichnicht
[Diese Nachricht wurde von weissichnicht am 03. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weissichnicht, erst einmal vielen Dank für Deine Auskunft. Mein Problem ist das es schon sehr lange her ist, als ich die Programme in unserem Hause einrichten musste. Leider bin ich jetzt erneut damit beauftragt worden unsere CAD Systeme (Catia/UG) zu verwalten. Meine Frage wäre noch, muss dieser Satz noch zusätzlich mit in den Startaufruf? Bei Catia (für die Admin-Umgebung) war das so. Vieleicht könntest Du mir eine Art Screenprint senden. ------------------ AND Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bart1000
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bart1000
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 22. Nov. 2011 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bart1000
Hallo AND, falls in Deiner Firma WINDOWS7 installiert ist, dann installiert NX bitte nicht unter C:\programme.., da WINDOWS7 die englische Schreibweise intus hat und den Pfad nur als C:\Programm Files.. erkennt. So hat Du dann das "Berühmte" Leerzeichen, was beim Starten des NX mit dem TOOLKIT zur Problemen führen kann. Wie aber schon von "BAZI" schon erklärt, kannst Du mit Deiner SOLD-TO-Nr. eine Beschreibung der Installation zusenden lassen bzw. das komplette TOOLKIT von der SIEMENS-Seite herunterladen. Viel Erfolg und viele Grüße aus dem schönen Saarland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bart1000
Hast nur das Toolkit Probleme mit dem Leerzeichen? Ich habe NX auf Vista im Standard Ordner installiert und hab keine Problem. (außer UAC) Mann muss glaube ich nur darauf achten, dass die Variablen und die Pfade mit " am Anfang und Ende steht. Hier ein Beispiel: "UGII_CAST_HTML_URL=%ProgramFiles%\UGS\NX 6.0\nxcast\html\index.html" Ich würde NX aber trotzdem bei Windows ab Vista nicht mehr in den Standard Programm Ordner installieren. Lieber direkt auf C:\UG oder so. Grund ist das UAC, keine Ahnung ab welcher Version UG damit umgehen kann. ------------------ Danke und Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bart1000
Hallo Robert, in der Theorie hast Du wohl Recht, wenn die Pfadangaben in Hochzeichen "..." gesetzt werden. Aber da in verschiedenen "bat" und "dat"-Dateien auf die Pfade zugegriffen wird, ist es ohne fachmännische Hilfe fast nicht möglich, diese zu finden und entsprechend zu verändern. Auch die Hotlinie hat sich da schwer getan und konnte nicht wirklich helfen. Bei uns hat nur die Neuinstallation in einen anderem Verzeichnis zum gewünschten Ergebnis geführt. Auch in der Installationsanleitung von SIEMENS wird extra darauf hingewiesen, NX in einem Verzeichnis "Ohne Leerzeichen" zu installieren. Da wir von WINDOWS XP 32bit auf WINDOWS 7 64bit umgestiegen sind, haben wir in Bezug auf VISTA keine Erfahrung. Die Sache im dem Leerzeichen war auf jeden Fall schon bei der NX5-Version zu beachten, bei älteren Versionen ist dies nicht mehr bekannt. Viele Grüße aus dem schönen Saarland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bart1000
Hi Frusti, schon komisch. In welchen Pfad habt ihr jetzt bei Windows 7 installiert? Das mit dem Pfad muss ich jetzt nicht verstehen. Weshalb wird dann beim Installer von NX selbst ein Verzeichnis mit Leerzeichen als Standard vorgeschlagen? Hab neulich erst NX8 installiert und hier wird in folgenden Pfad installiert: (Vorschlag von Siemens) C:\Program Files\Siemens\NX 8.0 ------------------ Danke und Gruß Robert
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bart1000
Hallo Robert, hast Du auch das OPEL-TOOLKIT installiert. Schon in der Installationsbeschreibung von SIEMENS "Base-Installation Help for GMPDL7" wird auf dem Deckblatt darauf hingewiesen "Important: Please install NX to a folder without spaces in PAHT-Name". Es geht hier einzig und allein um das TOOLKIT. Falls nur NX installiert wird, kann man die Pfadangabe von SIEMENS übernehmen. Wir haben NX zur Zeit unter C:\siemens\nx7.5 installiert, und NX sowie TOOLKIT laufen ohne Probleme. Noch eine Bemerkung zu WINDOWS7: Die Pfadangabe, welche wir im Explorer sehen ist nicht identisch mit der, welche WINDOWS7 liest. Da WINDOWS7 im "Untergrund" englisch ist, liest es die Pfadangabe nicht als "C:\Programme", sondern als "C:\Program Files" und hier haben wir nun das nicht kompatible Leerzeichen. Grüße aus dem schönen Saarland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bart1000
Hi Frusti, nein die OpelTools hab ich nicht installiert. Also spielt es keine Rolle ob NX selber in einem Pfad mit Leerzeichen installiert ist? Nur die Tools müssen den richtigen Pfad haben, sehe ich das richtig?
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bart1000
Hallo Robert, wie schon beschrieben, wird auf dem Deckblatt der Installationsanweisung hingewiesen, daß das Verzeichnis von NX kein "Leerzeichen" haben darf. Auch wird in dieser Beschreibung genau ausgesagt, wie und wo (Verzeichnis) das TOOLKIT installiert (abgelegt) wird, bzw. welche Variablen in welcher "dat" und "bat"-Datei zu ändern oder anzupassen sind. Falls Ihr nun doch noch das TOOLKIT installieren wollt, würde ich NX vom Rechner werfen und in einem Verzeichnis ohne Leerzeichen wieder neu installieren (mußten wir auch bei 2 Rechnern machen). Viele Grüße aus dem schönen Saarland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
