| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Gewindedarstellung M4,5 (2890 mal gelesen)
K.Braun Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 15.05.2003
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Braun
Wurde das Gewinde aus einer Tabelle ausgewählt? Evtl. ist dort der Wert für falsch hinterlegt. Schau mal, ob im Formelement die richtigen Werte stehen. Wenn nicht: Tabelle anpassen, oder die manuelle Eingabe verwenden. Wenn der Wert stimmt: Kann es sein, dass die Anzahl der Nachkommastellen bei deiner Bemaßung auf "0" steht? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Braun
Hallo! Für die Gewindebohrungen ist die Datei "nx502_Threaded_Hole_Standard.xml" zuständig. Dort wird festgelegt welche Gewinde du zur Verfügung hast usw. Vielleicht ist der Fehler ja da daheim? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Braun
Hallo, das Callout hat nix mit den tatsächlichen Maßen des Gewindes zu tun, sondern ist vom Prinzip her nur eine Benennung für den Tabelleneintrag in der Gewindetabelle, wenn man es so ausdrücken will. Bitte gehe mit einem Doppelklick auf das Gewindeformelement im Konstruktionsbaum und anschließend in den Feature-Dialog. Dann schaust du, ob dort die Durchmesserwerte stimmen. Wenn nicht: Gewindetabelle anpassen oder manuelle Eingabe verwenden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs123 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 01.08.2002 UG NX 9 Win 7 Ultimate
erstellt am: 29. Sep. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Braun
boernhardsen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 03.02.2007 Windows 7 x64 CATIA V5 R19 SP9 UGS NX 8.0.4
erstellt am: 29. Sep. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Braun
Hallo M4.5 x ? ist kein Regelgewinde (DIN 13-19 (1999-11)). M4: P=0.7; M5: P=0.8. Ich schätze mal da musst Du eigene Parameter verwenden. Liegt halt genau dazwischen, aber wenn kein Regelgewinde, dann weiß NX auch nicht welche Steigung es nehmen soll. Grüßle boernhardsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
