| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Ressourcenleiste Internet Explorer (1574 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte in die Ressourcenleiste Internet Explorer, ein paar Links einbauen die auf Seiten in unserem Intranet verweisen. Jetzt habe ich im Buch vom Walter (Tipps und Tricks aus der Praxis) nachgeschaut und auch was gefunden. Aber leider haut´s nicht hin. Ich habe mal im Ordner "C:\Programme\UGS\NX6\UGII\html_files\german" einen Link (html file) in diesen Ordner kopiert, aber der Inhalt wird dort nicht angezeigt. Kann mir eventuell jemand weiterhelfen wie das funktioniert? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi, warum benutzt du nicht einfach die Voreinstellung in den Anwenderstandards...? Gateway-->Benutzerschnitstelle-->Allgeimein Web-Browser und hier einfach deine eigene HTML eingtragen. Haben hier unser internes Wiki drin... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Danke für den Tipp! Aber auf diesen Weg kann ich nur eine Seite voreinstellen oder? Ich werd das aber mal versuchen. Gedacht wäre es mehrere Seiten in der Ressourcenleiste anzuzeigen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
seiwi Mitglied Programmierer, Systembetreuer
Beiträge: 53 Registriert: 28.06.2005 Windows XP SP2, NX2, NX3, NX4, NX5, NX6 VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Servus Tom-NX, du musst in den Anwenderstandards einen Link auf eine HTM oder HTML-Datei eintragen. Diese Datei enthält wiederum Links auf andere Dokumente, Ordner, etc. Du musst dabei beachten ob die Links relativ oder absolut gesetzt sind, also ob die entsprechenden Dateien in einem Ordner oder direkt parallel liegen. Wenn die entsprechenden Dokumente auf einem anderen Laufwerk liegen, musst du den Link absolut setzen... LG Seiwi ------------------ Let's Rock... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, gerne, siehe im Anhang, du findest dort eine Datei mit einigen Links... Hoffe das mit dem anhängen hat geklappt, sonst kannst du mir einfach per PM eine Email schicken, dann sende ich dir ein Beispiel... Bearbeiten kannst du eine Html-Datei mit dem Editor, Frontpage, Word, etc... du musst halt beachten, dass es wieder als html-Datei gespeichert wird... LG Seiwi ------------------ Let's Rock... [Diese Nachricht wurde von seiwi am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
