| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Körper zusammenfügen / Baugruppe verschmelzen (26323 mal gelesen)
smilysm Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2010
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe ein Problem bei NX 5. Ich möchte aus einer Baugruppe ein "Raummodel" erzeugen. Also ein Modell welches nur aus einem einzigen Körper besteht ohne das man Einzelteile unterscheiden kann. Dient nur zur Darstellung des Raumbedarfs und er Abmessung. Hintergrund: Habe eine Kaufteil von einem Hersteller als Baugruppe. Dann habe ich es als Parasolid exportiert und in ein leeres Part eingefügt. Nun sind die Baugruppenbeziehungen etc. weg. Allerdings habe ich nun in der Historie 93 Körper. Ich möchte nun ein einzigen daraus machen. Über Körper zusammenfügen klappt dies nicht. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002 Win XP SP3 Teamcenter 2005 SR1/2007 NX 6.0.2.8
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smilysm
Hallo Smilysm, ich würde das so machen.... Annahme, du hast eine Baugruppe mit deinem Ding. - ein neues Teil (bzw. Baugruppe) erstellen - dein Din als eine Position hereinholen. - Die von aussen sichtbaren Teile per WAVE-Link als Volumen projezieren - Baugruppenteile unsichtbar oder unterdrücken - Dann die Volumen einzeln einschalten und die Innengeometrie auffüllen - Dann die Volumen verbinden -> Von dem nun einzigen Volumen kannst du z.b. ein STEP machen. Und es ist immer noch alles assoziativ an der Originalbaugruppe.
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smilysm
smilysm Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Lösung von IV-User ist zu "kompliziert". Wenn es klappt so wie ich mir das vorstelle, dann sollen einige Kaufteile so umgeformt werden. Verstehe gar nicht warum es so eine Funktion nicht gibt. Ist das so sinnfrei ? Aus 100 Körper einen gesamten zu machen? Das mit den Baugruppe probiere ich gerade. Bin leider noch etwas unbeholfen was NX angeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smilysm
Hallo smilsym, es IST so einfach! Wenn sich die Teile deiner Maschine oder Baugruppe sauber berühren oder durchdringen dann geht das auch. Ggf. musst du auf die Reichenfolge achten, d.h. es können nur Teile verbunden werden, die sich berühren oder durchdringen ... eigentlich logisch. Einfach ein Rechteck um alles ziehen wird nicht klappen! Wenn die boolsch Operation nicht klappt, dann fällt von deiner Maschine auch etwas ab, ist ja offensichtlich nicht verbunden (befestigt). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smilysm Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in meinem Beispiel ist es ja ein Motor, welcher vom Hersteller als CAD Datei kommt. Er enthält 100 Körper. Wenn ich da loslege und jetzt per boolsche Operatoren Hand anlege, dann dauert das ja ewig. Also für mich ist das nicht zweckmäßig. Dann muss ich wohl aktuell damit leben. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha1968 Mitglied designer
Beiträge: 3 Registriert: 15.09.2011
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smilysm
Hallo, also mit Baugruppe verschmelzen liegst Du da doch garnicht so falsch, geh doch einfach mal in die Hilfe und such nach Baugruppe vereinfachen(simplify Assembly), da wirst Du dann denke ich finden was Du suchst... UG kann fast Alles nur nicht Kaffee kochen .... Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smilysm
andere option: frag beim lieferanten nach. gerade leute die so dinge wie motoren, ventile, absperrhähne, ... herstellen haben oft solche "abgespeckten" daten, aus denen nur die äußere geometrie (insbes. die anschlussmaße) zu ersehen ist. ansonsten wirst du um ein gewisses mass an manueller nacharbeit nicht herumkommen. klassischer fall für einen praktikanten. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
