| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Komponenten im Baum verschieben (1736 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine mehrstufige Assemblystruktur mit vollständig bestimmten Komponenten. Nun möchte einige Komponenten von einer Ebene anf eine andere verschieben. Dabei werden aber alle constraints gelöscht. Ich bin der Meinung, daß das in früheren Versionen mal ging. Liege ich da falsch, oder kann es sein, daß mir eine Lizenz fehlt. Oder gibt es evtl. einen Trick, die constraints zu behalten? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramone Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009 NX3 NX4 NX5 NX6 NX7 NX7.5 NX8 NX Nastran
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Hi, die erstellten Zwangsbedingungen können nicht beibehalten werden, wenn du die Komponenten in den Baugruppenstufen verschiebst. Das liegt daran, dass die Zwangsbedingungen immer in der jeweiligen Hierarchieebene der Baugruppe abgespeichert werden, in der sie auch erstellt wurden. Wenn du jetzt Komponenten zum Beispiel in einer Unterbaugruppe verschiebst, als auf eine andere Hierachiestufe, können die Zwangsbedingungen nicht mit verschoben werden. Hier hilft nur, sich vorher Gedanken zu machen oder hinterher alles neu zu verknüpfen. ------------------ Gruß, Ramone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, das hatte ich schon befürchtet. Die Baugruppen sind leider nicht von mir, da habe ich keinen Einfluß drauf. Dazu kommt, daß die so kreuz und quer verknüpft sind, daß man ewig suchen muß. Da habe ich wohl jetzt einiges zu tun. Trotzdem Danke. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
