  NX
  zentraler Konvertierungsserver
Autor Thema:  zentraler Konvertierungsserver (2532 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wieder kommt es vor, dass eine Datei in einem CAD-Austauschformat A in das Format B konvertiert werden muss (meist DXF/DWF/IGES/STEP/JT....). Dabei sind nicht nur der NX-Anwender betroffen. Auch andere Abteilungen / Kunden / Zulieferen erstellen oder bekommen Files in den verschiedensten Formaten und Formatversionen.
Immer wieder kommt es dabei zu Problemen:
- z.B. dass das gelieferte DXF-File eine zu neue Version hat und wir es nicht importieren können
- das die Konvertierung in IGES für eine komplette Baugruppe sehr lange dauert und für die Zeit den Rechner des Users lahmlegt
- das gerade kein User verfügbar ist der genau zu diesem Problem eine Lösung/Software hat
- usw. usw.
Die Idee ist also einen zentralen Konvertierungsserver einzurichten.
Jeder kann ihm (vieleicht sogar per Mail) eine Datei oder einen Link auf diese Datei geben, mitteilen welches Zielformat er benötigt, und der Server liefert nach einer Zeit X die umgewandelte Datei zurück.
Dabei tauchen folgenden Fragen auf:
1. macht das so Sinn oder gibt es bessere Konzepte?
2. was ist mit TCE-Artikeln?
3. gibt es sowas fertig oder muss man es selber basteln?
4. welche Konvertersoftware ist universell einsetzbar?
5. kann sie sich (ähnlich wie ein Virenscanner) automatsich aktuell
halten, also immer für z.B. neue DXF-Versionen bereit sein?
6. .....
Wie habt ihr diese Probleme gelöst? Wer kennt sich aus?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eier legende Woll-Milch-Sau wird es wohl auch in absehbarer Zukunft nicht geben. Somit ist Dein Gedanke zwar völlig in Ordnung, aber man muss schon genau festlegen, was dieser Server können soll.
Ich weiss nicht, was der TC-Zusatz "TC Power Box" mittlerweile so alles kann, aber es gibt zumindest von mehreren Systempartnern PlotManagementSysteme, die genau Deinem Zweck dienen.
Es gibt fertige Bausteine, aber in der Regel wird Aufwand an Konfiguration entstehen, eventuell auch Anwendungsprogrammierung erforderlich sein.
Das hängt halt vom gewünschten Leistungsumfang ab.
Die gibt es nicht.
Auch hier musst Du zunächst genau spezifizieren, was Du erreichen willst. Willst zahlreiche CAD-Formate konvertieren, wirst Du sicherlich mehrere Konverter benötigen.
Möglich ist Vieles.
Der Adobe Acrobat Reader beispielsweise lässt sich so konfigurieren, dass er regelmässig bei Adobe nach Updates fragt.
Aber von nix kommt nix - will sagen, selbstverständlich ist das nicht.
Gegenbeispiel: Autodesk bringt jährlich eine neue Version des kostenlosen Betrachters TrueViewDWG heraus.
Die kann man aus dem Internet laden und installieren.
Ein bereits installierter Betrachter wird das aber nicht automatisch machen.
6. .....
Ja ?
Wir setzen das PlotManagementSystem unseres Systempartners ein und dazu gXconvert von SealSystems. Wir sind damit zufrieden, aus MS_Word, NX und dem Neutralformat CGM das PDF-Format erzeugen zu können. DWG/DXF "drucken" wir von Hand aus dem oben genannten Betrachter als PDF. Dafür gibt es den Acrobat Distiller und verschiedene Freeware.
R.Schulze
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 09. Sep. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uger,
so völlig automatisch geht das glaube ich nicht. Aber den Dienst an sich kannst du bereits in Anspruch nehmen, die Firma ProStep liefert genau das was du da beschreibst.
Patric
Internet: http://www.imtech.de
