| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Buchstabe bei Schnitten (1832 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es möglich bei einer Schnittansicht nicht die Bezeichnung A-A zu verwenden, sondern noch eine Zahl zusätzlich anzeigen zu lassen (Beispiel A1-A1)?? Wenn ich das ändern will kommt die Fehlermeldung: "Ungültiges zeichen in Ansichtsbuchstabe" Danke!! gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Du schreibst leider nicht, mit welcher Version Du arbeitest. NX6: Ich sehe in den Anwenderstandards keine entsprechende Einstellmöglichkeit. Und bei der nachträglichen Bearbeitung des Schnitts wird das Feld ausdrücklich als "Buchstabe" bezeichnet. Also darfst Du die Fehlermeldung wohl so verstehen, dass Du aus "A" wohl ein "AA" machen kannst, aber eben kein "A1". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo zusammen, Auch bestimmte Buchstaben gehen nicht: "i" beispielsweise ist nicht zulässig.
------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
AFAIK : einstellungssache, z.b. in den customer defaults wird festgelegt das bestimmte buchstaben nicht für view names verwendet werden. würde tippen,d ass im standard-schriftfont (blockfont) zu große ähnlichkeit besteht. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hi bbking, das siehst du richtig: Die Liste steht in den Customer Defaults, und bestimmte Buchstaben sind wegen ihrer Verwechslungsgefahr gesperrt (z.B. I und J, O und Q) Aber meines Wissens nach ist tatsächlich keine Verwendung von zusätzlichen Ziffern vorgesehen- weder in NX noch in der Norm. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
