  NX
  NX-TC / Reuse Library - Referenz von krx-bitmap-Image-Dataset
Zahnräder und Maschinenelemente berechnen und voll parametrisch nach NX importieren, eine App
Autor Thema:  NX-TC / Reuse Library - Referenz von krx-bitmap-Image-Dataset (4350 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich brauche ein info von euch:
thema "reuse-library" unter teamcenter:
kann mir bitte jemand von einem normteil (reuse library)
das ein krx-file und ein "image" (legend image) hat, bitte über die "benannte Referenzen" sagen, welche "referenz" das *.bmp-file hat, vielen dank.
gruss urs
Sirus
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag
im anhnag ein bild, diese referenz-info sollte ich haben,
vielen dank im vorraus!
gruss urs
hg-obdf
Sehen Sie sich das Profil von hg-obdf an!   Senden Sie eine Private Message an hg-obdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hg-obdf
NX2027
Visual Studio
Eclipse
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sirus-
wir haben kein TC.
Versuche es trotzdem-
Bild 1: Ansicht einiger Anwenderdef. Symbole->2D
Bild 2: Ansicht in der Zeichnungserstellung -> Reuse Lib.
Bild 3: Ansicht im Explorer -> Pfad in den Anwenderstandards angeben
Wie bereits geschrieben funktioniert das einfügen per Drag&Drop
nicht fehlerfrei, aber einfügen wie auf Bild 1 fehlerfrei.
Das könnte deine benannte Referenz sein.
MFG
Sirus
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hg-obdf
vielen dank für deine antwort.
leider ist das ein nx mit tc -problem,
die gesuchte referenz ist somit zwingend im teamcenter zu definieren.
trotzdem danke für deine hilfe!
gruss urs
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Urs,
wir haben jetzt erst die TC Isntallation abgeschlossen, daher kann ich dir noch nix zu der benannten Referenz sagen. Aber bei meinen früheren AG habe ich mich um die benannten Referenzen kümmern müssen, um die Reuse-Lib mit netten Pics zu füllen.
Wo drückt denn der Schuh?
Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Sirus
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo meinolf
danke für deine antwort.
da drückt der schuh...:
im 2. beitrag oben siehst du das bild mit der benannten referenz
des "legend images". das wir ja im teamcenter als "image" eingeführt,
und entsprechend ein bitmap importiert.
ich kann das bild aber nicht sehen, daher bin ich mir sicher,
das bei unserer "referenz" (siehe bild) der falsche typ eingesetz
ist. ich denke es sollte "bitmap" sein...oder....????
(es ist etwas aufwendig das alles umzubauen, daher wollte
ich mich vorher versichern, welcher typ es sein sollte)
gruss urs
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
ich denke, da hast du recht. Warum imporiertst du nicht einfach das Bitmap neu in die Item Revision?
Grüße Meinolf
Sirus
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo meinolf
das bringt nichts, da die sog. "referenz" im dataset "image"
unter dem typ "*.bmp" eben falsch eingestelt ist.
ich habe gedacht, es könnte evtl. rasch einer in seine
benannten referenzen schauen...
was kommt denn bei dir standard (referenz), wenn du ein "image" als dataset
einer revision anhängst?
gruss urs
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
als "image", siehe Bild.
Grüße Meinolf
Sirus
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf
Vielen Dank!
gruss urs
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
ich habe jetzt das erste Normteil importiert. Das Bild muss als Dataset vom Typ "image" importiert werden, dann gehts. Als "bitmap" hat es auch nicht gefunzt.
HTH
Grüße Meinolf
