  NX
  UG TOOLS in NX 7.5
Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023
Autor Thema:  UG TOOLS in NX 7.5 (4694 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei NX 7.5 zu installieren.
Habe nun Probleme bei der Einbindung der Ugtools.
Soweit ich das verstanden habe steuere ich das ganze über die custums_dirs.dat
Hier habe ich folgende Einstellungen vorgenommen :
$UGTOOLS_SYSDIR\usertools
$HASCO3D_DIR
Hasco wird gezogen und die tools nicht ?
Wo ist das Problem ?
Muss ich vielleicht an anderer Stelle noch den Pfad angeben wo er suchen soll ?
Danke für Info und Viele Grüße
Batibaby
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
wird den UGTOOLS_SYSDIR auch vorher gesetzt?
wenns aufgelöst wird steht es auch im nx Protokolldatei unter Hilfe.
uwe.a
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Umgebungsvariable UGTOOLS_SYSDIR entweder im Startscript, in der ugii_env.dat oder in der Systemsteuerung setzen.
Die custom_dirs.dat setzt keine Umgebungsvariablen, sondern Suchpfade für z.B. Menü-Dateien, Werkzeugleisten, Grip-Programme usw.
HTH
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das steht in der ugii_env.dat
####    UGTOOLS
UGTOOLS_SYSDIR=${UGTOOLS_SYSDIR}
UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS=${UGTOOLS_SYSDIR}\ufun\eval_draft_parms.dll
UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS=${UGTOOLS_SYSDIR}\ufun\reset_draft_parms.dll
UGTOOLS_RAHMEN_DEF_FILE=${UGII_PATDIR}\rahmen.def
UGTOOLS_FORCE_PATTERN_DELETE=1
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Die UGtools_Sysdir muss schon auf den Pfad der Tools hinweisen
batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat geklappt ...
VG
Batibaby
