| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Dxf importiert und schon eine frage :) (1780 mal gelesen)
Promotor4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.03.2011 NX 4, 7.5, 8
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute eine frage ich hab ein dxf importiert also eine zeichnung und dort müsst ich nur schnell die stückliste ändern dann würd ich mir ersparen die ganze zeichnung neu zu machen... jetzt zu meiner frage : wenn ich doppelklick auf den text mache dann komm ich ins informationsfenster kann den text aber nicht ändern wenn ich auf analyse gehe heißts das is ein hinweiß... wie kann ich nun den text ändern?? irgendwer eine idee für mich?? glg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Hm, so spontan: Hast Du die Anwendung "Zeichnungserstellung" aktiviert? Schon mit rechter Maustaste ->Bearbeiten versucht?
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
starte mal die Zeichnungserstellung , breche den neues Blatt erstellen Dialog ab. Dann versuche den Text noch einmal doppelzuklicken - obs sinnvoll ist im dxf zu ändern stell ich mal... ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich bin in der konstruktion.. nicht i d zeichnungserstellung ich kann ihn doppelklicken aber ich komm immer nur zum fenster hinweis eigenschaften ich weiß auch das ein dxf ändern kacke ist nur es muss dringend raus darum und die zeichnung ist ziemlich rießig und ich hab nicht die zeit dass ich mich jetzt 3 tage hinsetze es konstruire und die zeichnung neu mache... ist leider ein anderes system verwendet worden darum importiere ich es ja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
Oben links: ->Start ->Zeichnungerstellung ->Dialog zur Erstellung Zeichnungsblatt ->Abbrechen Dann auf Text: ->RMT ->Bearbeiten In der Anwendung Konstruktion geht das nicht... Wenn Du den Text nicht anpacken kannst prüf mal den Auswahlfilter. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 25. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 25. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler (m/w/d) | Als internationaler Automobilzulieferer versorgen wir nahezu alle namhaften Automobilhersteller. An unseren weltweit zehn Produktionsstandorten entwickeln und fertigen wir hochwertige Module und einbaufertige Systeme. Durch den Einsatz von modernsten Techniken und bestem Know-how sind wir ein bedeutender Partner der globalen Automobilindustrie. Sie möchten Teil eines echten Global Players ... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promotor4
