| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Farbe nach RGB code ändern (8040 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 24. Aug. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hallo Toowoo, je nachdem, wie Deine Frage gemeint ist, ist die Antwort ja, jein oder nein Du kannst Bauteilen eine Farbe zuweisen, die einen bestimmten RGB-Wert besitzt. Diesen kannst Du unter "Preferences/Color Palette" beeinflussen (RMT auf Farbe --> neue Palette erzeugen --> Farbwerte modifizieren). Informationen über die Farben der Objekte im Grafikbereich erhältst Du zb mittels STRG+I oder STRG+J in Verbindung mit der Farbpalette. Zudem bietet Dir die Class selection die Möglichkeit, nach Farben (wiederum aus der Palette) zu filtern. Direkt im Grafikbereich nach RGB zu suchen ist nicht möglich. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. @Walter Ich würde gerne die Farbe eines Bauteils nach Kundenspezifikation (Farbe in RGB-Code angegeben) ändern, ohne an der Palette herumschrauben zu müssen. Ich hab ja schon herumprobiert, aber bisher nichts gefunden. So einfach scheint es nicht zu gehen. Ist es den möglich in der Farbpalette ein neues Farbfeld mit eigenem Namen anzulegen, in dem ich die gewünschten Farben mit selbst erstelten Namen angeben kann? Momentan gibt es in der Farbpalette z.B. die Felder "Grau", "Hauptachse", "Brilliant" usw. Ich möchte eine Neue Gruppe "Kunde" mit den benötigten Farben "A1", "A2", "A3" (als Beispiel) dort sehen. Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hallo Toowoo, "ein neues Farbfeld mit eigenem Namen ..." wird eher nicht klappen, da würdest du ja in die Originalmenüs eingreifen. Üblicherweise speichert man eine Farbpalette unter einem neuen Namen (z. B. Kunde_1.dcf) und ändert darin einige Farben ab (z. B. Pale Dall Yellow = A1 mit den entsprechenden RGB-Werten). Bei Bedarf wird diese Farbpalette dann geladen. Wenn du mit jemanden zusammenarbeitest, musst du diese cdf-Datei weitergeben, sonst sieht dein Partner keine Farbe "A1". So wird's oft gemacht. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
