 | Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Thema: Plotter Profile (5788 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Man kann ja in NX im Plotmenü über "Erweiterter Plot" Profile definieren und speichern. Kann man diese Profile irgendwie zentral ablegen, sodass auch andere Kollegen darauf zugreifen können? In der Hilfe steht dazu leider nichts. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 23. Aug. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Jetzt daheim habe ich kein NX mehr vor Augen. Aber schau mal in der NX-Protokolldatei nach Variablen mit "SDI...". Wir halten sämtliche Anpassungen, sogar die Benutzerprofile, auf einem zentralen Sever. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze! Danke für den Tipp! Ich hab mal geschaut, bei uns ist zentral aus dem NXPLOT Verzeichnis nur "pm_server" abgelegt. Ich habe aber lokal auch nichts gefunden, wo die Plotprofile die ich erstellt habe, abgelegt werden. Wo könnten denn diese Plotprofile gespeichert sein? Vielen Dank! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
die Systemprofile liegen im UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR die anderen Profile im UGII_SDI_OVERRIDE_HOME Problem sind hier meist die Schreibrechte der Benutzer und der Profilesdateien. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe! Danke dir! Ich habe mal geschaut, aber es gibt bei uns in der ugii_env.dat keine dieser Variablen. So wie ich dich verstehe, setzt man diese Variablen, und legt dann die files dort ab. Aber zuerst muss ich die Profile, die ich erstellt habe, finden Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>aber es gibt bei uns in der ugii_env.dat keine dieser Variablen. Könnten die auch in einem Startscript definiert sein? >>bei uns ist zentral aus dem NXPLOT Verzeichnis nur "pm_server" abgelegt >>Aber zuerst muss ich die Profile, die ich erstellt habe, finden Dann schau doch mal im Ordner pm_server nach dem Datum der Dateien. Bei uns (NX6) ist die Mehrzahl der Dateien aus 2008, aber einige wurden in diesem Jahr angefasst. Es wird ja nicht jeder Drucker in einer eigenen Datei angelegt, sondern es gibt Tabellen, in denen jede Zeile die Konfiguration eines Druckers enthält. - models.user - plotters
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein im Startstript ist das nicht definiert. Die Dateien im pm_server Verzeichnis hab ich mir angeschaut, da sind files von heute drinnen. So weit so gut, aber diese Files liegen ja eh am Server, deshalb verstehe ich nicht, warum bei den Kollegen im Plot menü bei Profil nur das <System Profile> angezeigt wird und nicht so wie bei mir (siehe Bild) auch das <Ricoh C2800_A4>. Das muss dann ja irgendwo lokal gespeichert sein oder? Vielen Dank! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
 Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hi, also wir kopieren die userprofiles (welche zentral abliegt) beim starten von nx jeweils in das entsprechende home verzeichniss.... @echo off REM ********************************************************************* REM ** Update der USERPROFILE unter Eigene Dateien\print_submit\[Hostname] ** REM ** Erstell Datum: 10.03.2009 ** REM ********************************************************************* setlocal for /f "tokens=2*" %%i in ('REG QUERY "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "Personal" ^| find "Personal"') do set "plotpfad=%%j" copy /Y \\filesrv\ugsshare\nx75\win\nxplot\userprofiles "%plotpfad%"\print_submit\%COMPUTERNAME%\ endlocal ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab das jetzt anders gelöst. In der "Druckerverwaltung" habe ich das Systemprofil der 3 Ricoh MP2800 so angepasst wie wir es brauchen. So kann jeder User mit beim Plotten mit dem Systemprofil drucken. Ob das die beste Lösung ist weiss ich nicht, aber es funktioniert Vielen Dank an alle! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>deshalb verstehe ich nicht, warum bei den Kollegen im Plot menü bei Profil nur das <System Profile> angezeigt wird und nicht so wie bei mir (siehe Bild) auch das <Ricoh C2800_A4>. Leider kann ich Dir aus der Ferne nicht über die Schulter schauen. Bei uns befinden sich auch zusätzliche Profile in der Datei defaultprofiles. Wenn das bei Dir so ist, wie Du beschreibst, musst Du wohl mit anderen Pfadeinstellungen arbeiten als Deine Kollegen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas, zur Variable, suche mal bei ugsanswer danach, mußte zwingend seit NX6.03 gesetzt werden. Grundsätzlich kannst du es übers Printergrouplistfile organisieren dort stehen oder über den Standard weg, : UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR= -> Adminconfigs ( Servervezeichnis) UGII_SDI_OVERRIDE_HOME= -> Benutzerprofile ( Serververzeichnis) UGII_SDI_BPS_JOBS_DIR= -> Arbeitsverzeichnis ( ev. lokales temp) unc Pfade gehen nicht ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Hallo!Man kann ja in NX im Plotmenü über "Erweiterter Plot" Profile definieren und speichern. Kann man diese Profile irgendwie zentral ablegen, sodass auch andere Kollegen darauf zugreifen können? In der Hilfe steht dazu leider nichts. Vielen Dank! Grüße, Thomas
@Thomas  Die Anleitung habe ich vom W.Hogger Die eingerichteten Profiles die im C:\Dokumente und Einstellungen\user...\Eigene Dateien\print_submit\rechnername\userprofiles gespeichert werden, müssen ins definierte directory UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR in die Datei defaultprofiles dazu kopiert werden. --> „Basic Plotting System~0~“ diesen Text in jeder Zeile löschen. ------------------ mfg Grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
