| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ausdruckfreie Referenz in den Ausdrücken (2632 mal gelesen)
Horatio Mitglied Dipl.Ing - CAD-Support
Beiträge: 22 Registriert: 03.05.2005 NX 7.5.5.4 TC8
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einem Teil (hier = Kubus ) weise ich einem Volumenkörper Materialeigenschaften zu. NX erzeugt für die Dichte einen Ausdruck (hier = p4). Jetzt entferne ich die Materialzuweisung wieder, lösche den Volumenkörper, lösche alle nicht verwendeten Ausdrücke über Teilebereinigung. In den Ausdrücken bleibt dann als einziges p4 stehen. Versuche ich p4 explizit zu löschen, erhalte ich die Info: Aktuelles aktives Teil : Kubus/0 ============================================================ Verwendungsbericht für Ausdruck p4=1.5e-006 =========================================== Ausdrucksfreie Referenzen =========================================== Expression [<Kubus E>: <EXP_expression> &0A230CE8 [218] [p4]] referenced by [<Kubus R>: <SFMAT_material_iso> &0A230DA0 [680]] Wie kann ich die Referenz auflösen, damit ich p4 löschen kann? ------------------ MS XP Pro SP2 HP xw4200, 3GHz Pentium (R) 4, 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horatio
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horatio
Hallo Horatio, da wird das Material noch verwendet, obwohl kein Volumenkörper zugewiesen ist (siehe Bild). Abhilfe: - ->Werkzeuge ->Materialeigenschaften - Rechtsklick auf die markierung in der Spalte "wird verwendet" ->Löschen - per Teilebereinigung oder manuell Ausdrücke löschen EDIT: Bild hochgeladen ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genauso hatte ich mir das auch gedacht. Ich habe die Materialverwendung entfernt. Nachdem ich probeweise den Teile-Navigator leergeräumt hatte, habe ich mit Teilebereinigung alle nicht verwendeten Ausdrücke löschen lassen. Wie gesagt, alles weg bis auf den Ausdruck der die Dichte enthält. und der läßt sich nicht löschen, da referenziert. Wenn ich die Referenz los werden würde, sollte der Ausdruck löschbar sein. Bloß wie gemacht? Gruß Peter ------------------ MS XP Pro SP2 HP xw4200, 3GHz Pentium (R) 4, 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kanns ja nicht glauben. Alles was ich noch tun mußte, ist tatsächlich das Teil schließen, NX beenden, neu starten und das Teil neu öffnen. Danach ist der Ausdruck tatsächlich und wirklich fort. Aufwändig aber wirksam. ------------------ MS XP Pro SP2 HP xw4200, 3GHz Pentium (R) 4, 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, ich war wohl etwas voreilig. Ich habe leider übersehen, daß meine Ausdrücke mit dem Filter "Benannt" startet. Damit war der Ausdruck nicht zu sehen. Nachdem ich den Filter auf "Alle" gesetzt hatte, war die Welt nicht mehr in Ordnung, da die Dichte immer noch da. ------------------ MS XP Pro SP2 HP xw4200, 3GHz Pentium (R) 4, 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Horatio
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe ich. Der blöde Ausdruck ist ausgesprochen hartnäckig. Er ist irgendwie mit dem Teil an sich referenziert (s. meine Anfrage). Ich finde keine Möglichkeit, diese Referenz aufzulösen. ------------------ MS XP Pro SP2 HP xw4200, 3GHz Pentium (R) 4, 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
