  NX
  zylinderteile werden eckig dargestellt im 3D!!
Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation
Autor Thema:  zylinderteile werden eckig dargestellt im 3D!! (1812 mal gelesen)
Prinzcan
Sehen Sie sich das Profil von Prinzcan an!   Senden Sie eine Private Message an Prinzcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prinzcan
erstellt am: 18. Aug. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
arbeite zur zeit an einem Zusammenbau in UG NX5.
Hier werden die zylinder teile sehr eckig dargestellt wie kann ich
dies ändern das die 3D teile auch besser angezeigt werden.
danke
Bito00
Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Bito00 an!   Senden Sie eine Private Message an Bito00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bito00
Quadcore i7
Geforce GTX 680
32GB Ram
UG NX9
erstellt am: 18. Aug. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prinzcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Prinzcan,
könntest es ja mal mit Preferences-->Visualization-->Faceting versuchen.
Da kannst du meines Wissens nach die Darstellungsgenauigkeit einstellen. Eine andere Methode wäre im "True Shading"-Modus zu arbeiten. Da sollten die Darstellungen auch feiner sein.
Bito
Prinzcan
erstellt am: 18. Aug. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön bito es hat funktioniert :-)
