| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Raster Funktion (8247 mal gelesen)
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 17. Aug. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, demnächst werd ich in die Verlegenheit kommen Verdrahtungsschematas auf Fertigungszeichnungen von Kabeln zu zeichnen. Da das dann auch ordentlich aussehen soll ist klar - Also Raster und Rasterfang aktivieren, ein paar Linien gepinselt fertig. Was mich jetzt nur stört ist das ich nirgends in NX eine Funktion finde um den Raster zu definieren. Gibt es da einen Trick oder muss man mit dem voreingestellten Raster leben? ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 17. Aug. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
Welche Vorgehensweise schwebt Dir vor? Geht es tatsächlich nur um eine einfache Schemazeichnung, die Du im Skizzen-Modus erstellen wilst? In diesem Fall brauchst Du kein definiertes Abstands-Raster - arbeite mit Bemassungen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011 CATIA V5 R16 / R18 Office 2007 / 2003 Windows7 / Windows 2003
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Tipp ist nicht schlecht. Nur etwas unkomfortabel wenn ich für ein einfaches 20-adriges Kabel 48 Maße setzen muss (= 96 Klicks plus Maßeintippen )... bei einem einfachen Kabel das nur durchleitet... Daher schwebte mir schon ein Raster vor - weil ich da dann eben keine Maße setzen muß und mir die og. 96 Klicks und das Maßeintippen spare. (Und die ein oder andere Ader wird auch noch gekreuzt...) Mir schwebte eigentlich vor in einer neuen leeren Ansicht ein Raster zu definieren. Die Linien der Kabelverdrahtung per aktive Skizzenansicht dort hinein zu zeichnen, und dann die Ansicht sauber positionieren zum Rest der Fertigungszeichnung... Zumindest unter dem NX Vorgänger Ideas ging das problemlos... ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
erstellt am: 18. Aug. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab nun die Funktion mal ein bisschen ausprobiert. Das Gitter/Raster läßt sich nur über die komplette Zeichnung legen. Es gibt allem anschein nach keine Möglichkeit dies auf eine Ansicht zu beschränken. Das Raster fängt nur "dumme" Kurven (Kurve als Formelement) welche ich nicht in einer Ansicht fixieren kann. Späteres einfaches verschieben ist damit nur aufwendig möglich. Die Linien mit konstanter Interferenz (aus dem Skizzierbefehlen) sind sichtlich unbeeindruckt vom Raster oder dem Rasterfang, außer ich lege den Raster in ein 3D-Modell und leite davon die Zeichnung ab. Was aber nicht einfach so möglich ist und außerdem mein 3D-Modell vom Kabel unnötig verkompliziert. --> R.Schulzes Lösung ist wohl die einzig sinnvoll realisierbare. ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 18. Aug. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WieTho
Zitat: Original erstellt von WieTho: Hallo zusammen, der Tipp ist nicht schlecht. Nur etwas unkomfortabel wenn ich für ein einfaches 20-adriges Kabel 48 Maße setzen muss (= 96 Klicks plus Maßeintippen
Musst du ja nicht. In der Skizze: Linien für die Adern zeichnen. Alle Linien im Mittelpunkt, oder einem anderen sinnvollen Punkt, mit senkrechten Referenzlinien verbinden. Die Referenzlinien mit Randbedingungen auf gleiche Länge setzen an eine Referenzlinie dein Maß für das Raster anbringen. Ab NX7.5: Eine Linie zeichnen und über Musterkurve verielfältigen. Das efordert auch nur ein Maß. Außerhalb der Skizze: Assoziative Kurve erzeugen und über Geometrie kopieren vervielfältigen -> Ein Maß um den Aderabstand zu bestimmen Skizzenkurve extrudieren und über Geometrie kopieren vervielfältigen. -> Ein Maß um den Aderabstand zu bestimmen ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
