| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Fehler bei wiederverwendbaren Teile in Baugruppe (2290 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001 PRODUKTIV: NX2306 TC 14.3 Catia V5R31 Win10 Win11
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich habe eine Normteilbibliothek mit etlichen Schrauben, Muttern usw. erstellt (über Teilefamilie). Der Eigentümer ist ein dba (wegen Schreibschutz). Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ein User (kein dba) ein Normteil in einer Baugruppe einbaut, kommt beim speichern die Fehlermeldung: "Kein Schreibzugriff auf Teileänderungsstand" Warum braucht denn der User Schreibzugriff bei einem Normteil??? Muss der Eigentümer der Normteile (Teilemutter und Kinder) ein normaler User sein?? Danke im Voraus für die Antworten... Gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 17. Aug. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
hi, stellt sich doch erstmal die frage, warum gespeichert werden soll. hat der anwender nach dem einbau versucht, etwas zu ändern (refset o.ä. - kann auch bei entsprechender ladeoption auftreten!)? oder habt ihr in letzter zeit ein upgrade gemacht und die normteile nicht refilt? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 17. Aug. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
>>stellt sich doch erstmal die frage, warum gespeichert werden soll. Es ist (auch) in unserem Haus eine Manie, statt "Speichern und schliessen" grundsätzlich "ALLE speichern und schliessen" aufzurufen. In solch einem Fall sollte man nicht von "Fehlermeldung" reden, sondern die Meldung schlicht als Warnung ansehen und nicht weiter beachten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
noch einmal - was steht z.b. bei ladeoptionen bzw. beim einfügen (bin nicht der nx-spezi, aber auch dort ist IMHO ja auch ein refset-wechsel möglich)? nutzt du "aktives teil speichern" oder alles speichern? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
