  NX
  Stücklisteneintrag parametrisch?
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Stücklisteneintrag parametrisch? (2526 mal gelesen)
maza
Dipl. Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von maza an!   Senden Sie eine Private Message an maza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maza
NX6 auf 64bit Windows
erstellt am: 08. Aug. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit einigen Einzelteilen. NX nutze ich zusammen mit Teamcenter. In der Teamcenter BG-Stückliste sind die Teile nummeriert von 10 bis 100 in Zehner Schritten. Die Bauteile haben einige Variablen (z.B. den Namen). Wie kann ich jetzt gezielt auf einen Paramter zugreifen, z.B. die Benennung des Bauteils mit der Nummer 50?
Manfred
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maza 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wie kann ich jetzt gezielt (in NX) auf einen Paramter (aus TC)  zugreifen ?
So allgemein gefragt geht der Weg über Attribut-Mapping
Du kannst Atribute zwischen UGMASTER und TC sowie zwischen UGPART und TC austauschen.
Schau dazu in die Online-Hilfe von TC,
Utilities, export_mappings und import_mappings.
>>... sind die Teile nummeriert von 10 bis 100...
>>... auf einen Paramter zugreifen, z.B. die Benennung des Bauteils mit der Nummer 50?
Du solltest etwas ausführlicher beschreiben, was Deine Absicht ist.
Falls Du in einer Zeichnung eine Stückliste anlegen willst,
so empfehle ich die UGTOOLS.
R.Schulze
maza
Dipl. Ing.(FH)
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedes Bauteil hat diverse Attribute, z.B. steht bei mir das Attribut
"GG_CDF_DESG_NLNG" für den Teilenamen. Also schreibe ich anstelle des Teilenamens die Variable <W@GG_CDF_DESG_NLNG> hin und schon steht da der Teilename auf der Zeichnung.
Jetzt möchte ich das in der Baugruppenzeichnung machen, aber man muss ja noch sagen, von welchem Teil man den Teilenamen haben möchte. Davon würde mich die Schreibweise interessieren, falls das geht.
Manfred
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maza 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schreibweise lautet: <W!32320@DB_PART_NAME>, wobei 32320 die Nummer des Teiles ist, die allerdings nicht mit der Item-ID identisch ist (zumindest ist sie das bei mir nicht).
Wenn du z. B. im Beschriftungseditor den Punkt "Symbole" aufklappst und dann in der Kategorie auf "Beziehungen" umstellst, dann erhältst du einen Punkt "Objektattribut einfügen". Dann wählst du im Baugruppen-Baum das gewünschte Teil aus und anschließend das gewünschte Attribut. Danach steht der Ausdruck vollständig in deinem Beschriftungseditor.
Markus
maza
Dipl. Ing.(FH)
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
funktioniert einwandfrei.
Besten Dank.
Manfrede
