  NX
  Toleranzgröße nach Import von Zeichnungsrahmen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzgröße nach Import von Zeichnungsrahmen (2007 mal gelesen)
bazi84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bazi84 an!   Senden Sie eine Private Message an bazi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bazi84
NX 7.5.5.4
WinXP 32bit
HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jedesmal wenn man bei uns mit Hilfe des UG-Toolsprogramm "Zeichnungsrahmen" einen neuen Rahmen hinzufügt, wird die Toleranzgröße in der Zeichnung von 2,5mm auf 3,5mm geändert.
In der Zeichnungsdatei, im Seedpart, in der Rahmendatei (die gezogen wird) ist überall eine Toleranzgröße von 2,5mm angegeben.
Weiß jemand, woher die 3,5mm kommen?
System:
NX7.5.4 MP1
Uptools 7.0.0.9
- Rahmen wird als Pattern eingelesen
Der Eintrag in der rahmen.def ist wie gefolgt (die nächsten 3 Zeilen auf dieser Webseite, stehen natärlich in der rahmen.def in einer Zeile):
CAD_DE
%UGTOOLS_SYSDIR%\dat\CAD_DE.mul
210  297  0  0 201 5 Pohne_dialog.tdf,105.8,61.25  *
Bazi
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bazi84 10 Unities + Antwort hilfreich
RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch) die UGtools doku suche Hier oder in der Doku nach:
UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS=
UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS=
uwe.a
CAdministrator12m4
Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CAdministrator12m4 an!   Senden Sie eine Private Message an CAdministrator12m4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAdministrator12m4
HP ZBook
Intel Core i7 2,4GHz
32GB RAM
NVidia Quadro K3100M
MS Windows 10
NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bazi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bazi
In meinem System habe ich das selbe Problem bei der selben Konstellation.
Ich hab die von Uwe genannten Vars eingetragen, funktioniert trotzdem bei mir nicht. Wenn Du ne Lösung findest, würde die mich sehr interessieren.
MfG Jens
Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted)
bazi84
NX 7.5.5.4
WinXP 32bit
HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit besagten Tipp hat es wunderbar geklappt.
Man muss natürlich erwähnen, dass die 2 genannten Variablen nicht nach dem "=" enden, sondern dass dann der Verweise auf den Ablageort der entsprechenden dll sein muss.
Sucht man in der UGtooldokumentation (liegt im UGtool-verzeichnis) nach diesen 2 Variablen kommt eine ausführliche Beschreibung.
Bazi
