| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Begrenzung um Ausschnitt (3470 mal gelesen)
judisjudis Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 16 Registriert: 13.12.2010 NX 7
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und Grüß Gott zosamme, Folgendes Problemchen: Im Zeichnungsbereich habe ich nun mehrer vergrößerte Ausschnitte. Ansichtsbegrenzung im "Mutterteil" ist vorhanden. Mein Problem ist, dass ich keine Begrenzung in den eigentlichen vergrößerten Ausschnitten habe. Heißt, die Linien enden in der Luft. Wäre schon schön dort eine Begrenzungslinie zu haben. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Gibt es diese Funktion, wenn ja wo schalte ich sie ein? Viele Grüße aus Ostwestfalen! Judith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judisjudis
Moin Judith, schau doch mal, was unter ->Datei ->Dienstprogramme ->Anwenderstandards ->Zeichnungserstellung ->Extras ->Detail View eingestellt ist. (Aus NX6, sollte aber in NX7.5 so ähnlich sein)
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ralf, Leider gibt es den Menüpunkt "Detail" nicht (find isch nit), dafür gibt es in "Ansicht" und "sSchnittlinie" Menüs die damit etwas zu tun haben koennten. Habe gerade gemerkt, dass ich keinen Schreibzugriff habe. Den hole ich mir jetzt erst mal sofort. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dass die Linien nicht angezeigt werde, wird es nach ner Zeit echt nervig. Werde mir sämtliche Menüs nochmal zu Güte führen und bedanke mich für deine Hilfe Gruß Judith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
