| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Komponente in Ansicht ausblenden (15166 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 01. Aug. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Ansicht (Zeichnungsumgebung) habe ich mehrere Teile enthalten, wovon ich ein Teil ausblenden möchte. Dieses Teil soll aber in den anderen Ansichten sichtbar bleiben. Also nur in einer Ansicht ausgeblendet sein. In NX4 gab es den Befehl Ansicht -> Komponente ausblenden. Wo ist dieser Befehl in NX6 und wie wendet man diesen an ? Viele Grüße, Silke
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 02. Aug. 2011 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, was wahrscheinlich noch in NX6 funktionieren müsste, das Teil auf einen anderen Layer legen und dann in dieser Ansicht den Layer deaktivieren. (sichtbare Layer in Ansicht) ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmalex Mitglied Berechnungs- u. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 13.03.2010 NX 9.0 NX Nastran 9.0
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, im Part Navigator auf die auszuwählende Ansicht gehen -> RMT (rechte Maustaste) -> Edit -> unter Settings "Hidden Components" entsprechende Bauteile auswählen. Gruß Schmalex [Diese Nachricht wurde von Schmalex am 02. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schmalex, vielen Dank für den Weg. Aber.... gilt das nur in einer höheren Version als NX6 ? Wir haben das nicht gefunden. Kannst das nochmal erklären ? Edit: An einem anderen CAD-Rechner haben wir den Befehl gefunden. Wie können wir den Befehl einstellen, so daß er kommt, wenn man RMT auf die Ansicht klickt ? Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 02. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Moin, Baugruppenfunktionalität starten und dann über Baugruppe > Kontextkontrolle > Komponente in Ansicht ausblenden. Zuerst wird das auszublendende Bauteil selektiert, dann die Ansicht. Aktualisieren nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, hatte vergessen zu erwähnen, dass wir mit 7.5 arbeiten... Ich glaube in 6.0 ging das über die Werkzeugleiste "Explosionsansichten", dort gibt es dann Icons für Komponenten aus Ansicht entfernen oder wiederherstellen. Gruß Schmalex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 02. Aug. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: An einem anderen Rechner nicht. Wie muß man das einstellen ?
Vorausgesetzt, Du befindest Dich in der Zeichnungserstellung und nicht im Gateway, ist das Fehlen des Edit-Befehls sehr ungewöhnlich. Ich würde mal eine Rolle mit vollständigen Menüs laden. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StrgT Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2011 Win7 NX7.5
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, den Befehl den Du suchst ist in der Toolbar: Zeichnung bearbeiten und nennt sich: Komponente in Ansicht ausblenden (gleiches Symbol wie NX4) Die Auswahl ist wie in der NX4 die Komponente (oder Komponenten) auswählen mit mittlerer Maustaste die Selektion bestätigen (oder auf Ansicht Auswählen klicken) Ansicht auswählen mit OK bestätigen Die Komponente sollte dann nicht mehr zu sehen sein. Nicht vergessen im Teile-Navigator die Ansicht noch zu aktualisieren. Falls Du Funktionen nicht findest, gibt es unter dem Pull-Down-Menü-->Hilfe die Funktion: Befehlssuche Da kannst Du Dir Deine Funktionen "googeln" Gruß StrgT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StrgT Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
