| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | Siemens NX Mold Wizard , ein Kurs
Thema: Font Datei erweitern (5450 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 28. Jul. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin gerade daran eine Font-Typ anzupassen. Leider fehlen mir einige Kenntnisse umd die Datei richtig anzupassen. die .fnx datei konnte ich ohne Probleme zu einer .fnt Datei Disassemblieren. (Hilfe -> Kompilieren und Disassemblieren von Font-Dateien) Nun kann ich auch Anpassungen daran vornehmen. Leider komme ich dem Zeichensatz darin nicht ganz klar. Hat jemand eine Ahnung, ev. Beispiele oder Tipps. Beispiel: CHAR,'$r', LM, 20, 41, LD, 10, 51, LD, 3, 64, LD, 1, 79, LD, 3, 93, LD, 10,106, LD, 20,116, LD, 33,123, LD, 48,125, LD, 62,123, LD, 75,116, LD, 85,106, LD, 92, 93, LD, 94, 79, LD, 92, 64, LD, 85, 51, LD, 75, 41, LD, 62, 34, LD, 48, 32, LD, 33, 34, LD, 20, 41, LM, 94,125, LD, 1, 32, grüsse mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 28. Jul. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
erstellt am: 28. Jul. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips besten Dank für deine Antwort... ja da hab ich ein Offizielen Flyer davon... Habe es über Datei>Dienstprogramme>Systemfonts versucht > 2 Stunden kein Ergebnis ausser noch weniger Haare.... In der Hilfe ist dieser weg beschrieben, jedoch wirklich schlau daraus wird ich nicht. Für iso habe ich ein Beispiel. Brauche es aber in Blockfont. Sch...............................................würg, etc. gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 29. Jul. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Danke fürs pdf, bringt mich jedoch auch nicht weiter. Ich habe anbei eine Beispieldatei bsp-cadde.fnt $R und $T. DIes müsste ich genau so in blockfont adaptieren. (txt to fnt) Bei der Ausgabe in der Zeichnung (Eingabe NX-Texteditor: <C0.50> <C>$R<A><U> TEST<A>$T<U> ) sollten ober und unterlinie mit den neuen Textsymbolen eine geschlossene kontur ergeben. Die Schrift Blockfont kann ich nicht anpassen, NX motzt immer das ich ausserhalb des Rahmens währe. Klar ich weiss die richtige grösse von dem Ding ja nicht. Wenn ich eine neu Schrift erzeuge bekomme ich diese zahlen: *Character Font Source 16383,11357, 3208,11698, 1, 0, 0, 0, 0.500000,0.100000,0.000309, CHAR,'$1', LM, 0, 3208, LD, 0, 3208, CHAR,'$R', LM, 8316, 4058, LD, 5080, 4058, LD, 3041, 9721, LD, 5080,15385, LD, 8316,15385, LM, 5080,15385, LD, 5080, 4058, LD, 4400, 9721, LD, 5080,15385, LD, 3721, 9721, LD, 5080, 4058, $, Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
@mäd mäx  füge mal diese Zeilen mit einem Editor in deinen blockfont.FNT File ein. --> u. dann mit ugfontc.exe wieder retour zu einen FNX umwandeln Vielleicht passen sie.... Habe sie aus deinem Textfile umgerechnet für Schrift mit 127x94 Pixel!+10 Pixel Linienabstand. CHAR, '$R', LM, 47, 22, LD, 15, 22, LD, 0, 77, LD, 15, 137, LD, 47, 137, LM, 15, 22, LD, 5, 77, LD, 15, 137, LM, 15, 22, LD, 10, 77, LD, 15, 137, LM, 15, 137, LD, 15, 22, CHAR, '$T', LM, 47, 22, LD, 79, 22, LD, 94, 77, LD, 79, 137, LD, 47, 137, LM, 79, 22, LD, 89, 77, LD, 79, 137, LM, 79, 22, LD, 84, 77, LD, 79, 137, LM, 79, 137, LD, 79, 22, ------------------ mfg Grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips Besten Dank für deine sehr gute vorarbeit. Hier nun das fast perfekte Ergebnis: CHAR, '$R', LM, 108, 21.97, LD, 15, 21.97, LD, 0, 76.97, LD, 15, 136.97, LD, 108, 136.97, LM, 15, 21.97, LD, 5, 76.97, LD, 15, 136.97, LM, 15, 21.97, LD, 10, 76.97, LD, 15, 136.97, LM, 15, 136.97, LD, 15, 21.97, CHAR, '$T', LM, 87, 21.97, LD, 96, 21.97, LD, 111, 76.97, LD, 96, 136.97, LD, 10, 136.97, LM, 96, 21.97, LD, 106, 76.97, LD, 96, 136.97, LM, 96, 21.97, LD, 101, 76.97, LD, 96, 136.97, LM, 96, 136.97, LD, 96, 21.97, In NX entspricht dies: <C0.50> <C>$R<A><U> TEST<A>$T<U> Dies enspricht einigermassen dem graphischen Symbol der DIN6770. Technische Produktdokumentation Kennzeichnung von Merkmalen in technischen Zeichnungen Danke gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 310 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Zitat: Original erstellt von mäd mäx: ... Bei der Ausgabe in der Zeichnung ... sollten ober und unterlinie mit den neuen Textsymbolen eine geschlossene kontur ergeben.
Hi Leute, will euch ja nicht den Bastelspaß verderben, aber obiges Zitat klingt für mich nach dem, was man auch über die ID-Symbole erreichen kann (siehe Bild). ID-Symbol mit "Rounded Box" erstellen, bei "Upper Text" den Text eingeben, platzieren und nachträglich noch die Symbolgröße anpassen. Über Edit > Style Kann man auch die Schriftgröße anpassen, der Eckradius der Box passt sich dem dann an. Hoffe aber irgendwie für dich, daß du was anderes meintest und deine Arbeit nicht für die Katz war ;-) ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
erstellt am: 17. Aug. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ja komplett was anderes. Ich brauche es für BCT Inspector >>> DIN6770. Mit dem Zeichensatz erweitern kannst du z.B. Firmenlogos in die Fonts intergrieren. Ich habe ein Bsp. auf http://www.eng-tips.com/ gesehen, da hat einer das Logo von ich glaube es war Philips in eine Schrift aufgenommen. gruss mäd mäx
| Anzeige.:
