  NX
  Zwei verschiedene Volumen in einer Zeichung
Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design)
Autor Thema:  Zwei verschiedene Volumen in einer Zeichung (1493 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer Zeichnung eines Teiles mit 2 Volumen die Volumen einzel in 2 Ansichten darstellen.
ich habe es schon über ein Ref-Set probiet, da kann ich aber immer nur das Ref-Set für alle Ansichten umstellen.
Konkretes Beispiel:
Ein gebogenes Blechteil wird nach der Abwicklung mit Bearbeitungen versehen.
Meine Vorgehensweise:
1. Blechteil erstellt
2. Flächenkörper erstellt
3. Bearbeitung an Flächenkörper Fasen,  u.ä.
Was ich nun brauche ist eine Zeichnung mit 2 Ansichten:
1.Ansicht: bearbeiteter Flächenkörper
2.Ansicht: ursprüngliches Blechteil
Wie kann ich das effizient machen???
gruß
Fende
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
die beiden v-körper auf 2 verschiedene layer legen und in der zeichnung mit der funktion "sichtbar in ansicht" auseinander dividieren.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX 7.5.2.5 MP3 Rev B
Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
dazu muss ich das Referenz Set auf Ganzes Teil setzen. Dann habe ich auch alle Ref.Geometrie wie KS u.ä in der Ansicht...
In Ref-Set Modell wird der Flächenkörper nicht dargestellt
[Diese Nachricht wurde von Fende am 22. Jul. 2011 editiert.]
FANUZIR
Sehen Sie sich das Profil von FANUZIR an!   Senden Sie eine Private Message an FANUZIR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FANUZIR
NX7.5.3.3 MP4
TCUA 8
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fende,
Du kannst in dem Zeichnungsfile ein eigenes (neues) Reference Set anlegen z.B. DRAW und dann für dieses Reference Set die Objekte wählen welche Du sehen möchtest.
FANUZIR
Fende
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
und wo kann ich dass dieses Ref-Set anzeigen/verbergen lassen??
bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, da ist wohl eine größere aufräumaktion erforderlich.
i.d.r. sind doch alle ksys, sketches, usw. auf verschiedene layer verteilt.
Fende
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den Layern funktioniert,
Danke für die Hinweise......
