  NX
  Reuse Library / VB Makro
NX CAD Basiskurs Teil 1
Autor Thema:  Reuse Library / VB Makro (2220 mal gelesen)
HansMagik
Sehen Sie sich das Profil von HansMagik an!   Senden Sie eine Private Message an HansMagik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansMagik
CATIA V5R19, Siemens NX 7.5.1.5/7.5.3.3
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes:
Ein Assembly mit Arrangements, das ich via reuse library einfügen möchte. Es hat ein Bauteil, das entweder oben oder unten angeschraubt wird. Hierfür habe ich Arrangements angelegt.
Beim Einfügen möchte ich zwischen diesen Arrangements umschalten können. Hierfür habe ich das Product Template Studio benutzt.
Klappt aber leider nicht so, wie es soll, da Arrangements (anscheindend) nicht wie etwa Maße etc an das PTS weitergegeben werden.
Weitere Idee war, das via VB anzustoßen. Ich habe das erstmal das Journal aufnehmen lassen und wollte das Abspielen.
Tut aber nicht,
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee, wie man Arrangements in templates integrieren kann?
Ich würde mich freuen.
Vielen Dank sagt Euer Hans
Code:
' NX 7.5.3.3
' Journal created by Daylight Time
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
'  Menu: Assemblies->Arrangements...
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Edit Assembly Arrangements")
Dim markId2 As Session.UndoMarkId
markId2 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Set Assembly Arrangement")
Dim arrangement1 As Assemblies.Arrangement = CType(workPart.ComponentAssembly.Arrangements.FindObject("Arrangement OBEN"), Assemblies.Arrangement)
workPart.ComponentAssembly.RootComponent.SetUsedArrangement(arrangement1)
theSession.DeleteUndoMark(markId2, Nothing)
'  Menu: Tools->Journal->Stop Recording
End Sub
End Module
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Jul. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansMagik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
an dem Journal ist nichts zu erkennen, was eindeutig falsch ist. Denkbar ist lediglich, daß in Deinem WorkPart das Arrangement OBEN nicht gefunden wird. Das WorkPart muß also zum Zeitpunkt der Ausführung das selbe sein, wie zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, dann sollte es auch funktionieren.
Gruß, Michael
