 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Einfacher Schnitt wird in Zeichnung nicht angezeigt. (4423 mal gelesen)
Stefannn Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.07.2011
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in letzter Zeit immer wieder das Problem, dass der einfache Schnitt (Schnittline A-A) nicht angezeigt wird. Zeichnungserstellung: - Ich erzeuge eine Ansicht - einfache Schnittansicht ...es wird weder eine vorschau angezeigt noch beim absetzen die Ansicht. (Layer sind alle sichtbar und Schnitt wird auch im Baum angezeigt) Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke & Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefannn
Hornauer Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefannn
Hallo Steffannn, solltest Du die NX7.5.4.4 als 64Bit Version haben (nur hier) , so ist das ein Problem mit den Templates und somit auch mit allen erstellten Zeichnungen. Das ist ein arger Bug in der NX7.5.4.4 / 64Bit. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefannn
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 18. Jul. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefannn
Hallo zusammen, laut unserem Admin ist dies ein bekannter Bug (Schnittansicht wird nicht erzeugt). Dieser Bug wird laut Siemens erst in Version 8.0 behoben sein. Work around von unserem Admin: 1) Während des Erzeugens der Schnittansicht: Vor dem Absetzen der Ansicht – RMT – Section Line Only -> ausschalten 2) Vor dem Erzeugen der Schnittansicht: Unter „Preferences – Section Line – Settings“ die Option „Create Section Line“ auf „With Section View“ umstellen. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefannn Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
 Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefannn
Ich schließe mich Felix an, ich habe damit auch keine Probleme, allerdings habe ich das neue Windows 7 64 Bit NX Update verwendet, vielleicht ist der Fehler nur in der XP Version wobei ich den Unterschied noch nicht heraus gefunden habe... Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
