  NX
  Teil ist gesperrt und kann nicht aktualisiert werden
BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation)
Autor Thema:  Teil ist gesperrt und kann nicht aktualisiert werden (2942 mal gelesen)
scharfschaf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von scharfschaf an!   Senden Sie eine Private Message an scharfschaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharfschaf
UG NX8.5
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem bei den neuen BG Zwangsbedingungen. Ich möchte ein einfaches Teil positionieren. Fläche auf Fläche und Ausrichtung auf Mittelpunkt/Achse.
Sobald ich die erste Bedingung vergebe, wird die Bedingung gelb.
Wenn ich dann den Befehl "Verzögerte Zwangsbedingung in Teil aktualisieren" auswähle, erhalte ich die Nachricht, dass das Teil gesperrt ist und nicht aktualisiert werden kann.
Was genau ist denn damit gemeint? Ich arbeite native.
scharfschaf
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 18. Jul. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scharfschaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mareike,
dass die Bedingung gelb (und mit einem Ausrufezeichen) markiert wird, ist bei aktivierter Verzögerung normal.
Durch Verknüpfen der Komponenten wird "normalerweise" nur die Baugruppe modifiziert, nicht aber die betreffenden Einzelteile. Welches der Teile gibt denn diesen Hinweis aus? Nicht zufällig die Baugruppe?
Da Du kein Bild angehängt hast, kann man nur mutmaßen.
Im Falle von Unterbaugruppen muss man z.B ein wenig aufpassen, dass man wirklich die Unterbaugruppe und nicht einer der enthaltenen Komponenten erwischt. Versuchst Du zufällig, Komponenten einer (schreibgeschützten) Unterbaugruppe auf etwas zu verknüpfen, das außerhalb der Unterbaugruppe liegt?
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
