| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Macro zum Erstellen einer BG mit 2 Teilen (1640 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001 PRODUKTIV: NX2306 TC 14.3 Catia V5R31 Win10 Win11
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in Nx mit TC eine Baugruppe automatisch erstellen mit 2 Unterbaugruppen. Den Namen,Revision und Nummer, sowie die Schablone möchte ich per Hand eintragen. Ich hab versucht ein Macro zu erstellen indem ich die Schritte durchgeführt habe. Soweit funktioniert es. Ich kann aber den Namen u.a. nicht eintragen. Der wird aus der Macroaufzeichnung übernommen. Wie kann ich einen Benutzereintrag erstellen um Einfluss auf den Namen u.a. zu bekommen??? DANKE Gruß Fende
Fende Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Fende, wenn es um reine Dateinamen geht, dann bietet das Makro die Möglichkeit "Benutzereintrag für Dateiauswahl-Dialogfenster" (schreckliche Übersetzung ! :-(. Hier bleibt das Makro stehen und man kann einen Dateinamen eingeben. Wenn das zu schwach ist, musst du vermutlich in die Programmierung einsteigen. Dazu gibt's im NX-Programmiererforum sehr viele Tipps. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Fende, dann bleibt dir nur vb.... Damit funktioniert das sehr gut.... Dafür gibts dann den: PDM.PartFromTemplateBuilder ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
