| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Fehler beim Erzeugen einer Bemaßung im Drafting (1672 mal gelesen)
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler Ich habe bei mir testweise das aktuelle Update für NX 7.5.4.4 installiert und musste feststellen, das bei mir in meiner Customer-Umgebung die Funktion "Bemaßung" nicht mehr funktioniert. Es kommt einfach eine Fehlermeldung "Fail to open data files" und das wars, keine Bemaßung und die Funktion wird abgebrochen. Starte ich NX allerdings out-of-the-box funktioniert dies. Das Problem muss also in unserer Konfiguration zu finden sein. Die Frage ist jetzt, hatte einer von Euch das Problem auch schon? Vielleicht hat ja sogar irgend wer schon eine Lösung dafür. Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
cs123 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 01.08.2002 UG NX 9 Win 7 Ultimate
erstellt am: 11. Jul. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Hallo zusammen, noch ein Leidensgenosse. Problem bei uns war eine Zusatzsoftware (ein- bzw. auschecken der Dateien) für gemeinsames Arbeiten. Abhilfe brachte nur das NX-Update zurückzunehmen. Danach lief wieder alles. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Freunde @bbking: Syslog gibt nichts her außer "Fail to open data files". und das ihm eine Verzeichnisstruktur fehlt. Es wird aber nicht gesagt welche Datei und welche Struktur er haben will. @Christian: Wir haben da keine andere Software eingebunden außer den UGTools und die hatte ich sogar schon einmal deaktiviert, half alles nichts. Ich kenne inzwischen mehrere Firmen die damit Probleme haben, aber im GTAC gibt es nichts dazu. Ich werd mal weiter suchen. Für Tipps und Tricks bin ich natürlich sehr dankbar und wenn ich ne Lösung habe wird die gepostet! Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde Nach langem Probieren habe ich eine Lösung gefunden. Schuld sind die Drafting Standards! In einer out-of-the-box Installation wird die Variable UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR nicht explizit gesetzt und es wird das Installationsverzeichnis \UGII\drafting_standards verwendet. In einer Customer Umgebung wird meißt die Variable aber explizit gesetzt, das ist bei uns der Fall. In diesem Verzeichnis auf das die Variable verweißt sind zwar die Standardeinstellungen *.dpv zu finden, aber Unterverzeichnisse ansi,din,eskd,gb,iso und jis mit deren Inhalten fehlen. Die Lösung ist also einfach diese Verzeichnisse hinzufügen (aus dem Installationsverzeichnis!!) und siehe da es geht!! Hoffe das hilft allen die 7.5.4 probieren möchten! Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) [Diese Nachricht wurde von CAdministrator12m4 am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
