| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Über Centerlinie ein Dimension setzen (3265 mal gelesen)
sven-bomwollen Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich über die Centerlinie eine Dimension setzen? Zum Beispiel: 1. Ich möchte ein Revolve machen. Im Sketch, ich zeichne nur ein halbes Profil und die Centerlinie. 2. wenn ich eine Dimension setzen, ich kann nur zwischen die Centerlinie und das Profil. Also, das ist nur Radius für Revolve. 3. aber ich möchte das Diameter setzen. Also, die Dimension von Profil über die Centerlinie. Ist das möglich im NX? MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Spontan fallen mir (NX4) zwei Möglichkeiten ein: 1. Ausdrücke Definiere einen Ausdruck, z.B. D1=50, und verwende als Mass im der Skizze D1/2. Ein anderer Anwender muss allerdings wissen dass es die Ausdrücke verwenden soll wenn er ändert. Bei einer Welle mit vielen verschiedenen Absätzen wird es auch verwirrend. 2. Spiegeln Zeichen nur die eine Hälfte des Querschnitts (machst Du ja schon), spiegel ihn dann an der Rotationslinie und vermasse jetzt dem Abstand zwischen Originallinie und gespiegelter Linie = dem Durchmesser. Es kann für die Rotation wieterhin nur der halbe Querschnitt ausgewählt und um 360 Grad rotiert werden. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hallo sven Du meinst eine Funktion die z.B. in SolidWorks schon lange möglich ist, Außenkante wählen und anschließend das Maß über die Mittellinie ziehen so das automatisch ein Durchmesser draus wird, richtig!? Meines wissens nach gibt es sowas in NX nicht, hier kannst Du am besten mit einem Ausdruck, wie von uger beschrieben, verwenden. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja Jens, ich meine genau das. Ich hat nicht mit SW arbeiten, sonst nur mit Solid Edge. Und SE hat auch diese möglichkeit. Und wenn das das beste option im NX ist, dann OK. Auch vielen dank für das Antwort von uger. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 07. Jul. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
So mache ich das auch in NX7.5 noch. Kleine Ergänzung: die gespiegelten Kurven als Referenz-Kurven deklarieren erhöht zudem die Übersicht.
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 07. Jul. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hallo zusammen, die gewünschte Funktion habe ich mir seit SWX -Zeiten auch schon öfters gewünscht. Dennoch gibt es Hoffnung. In der Bemassungsleiste gibt es ein Symbol mit einer "gebrochenen" Welle und Durchmesserzeichen. Nach Anwahl kann man die Fläche der Welle, nicht die Kanten anklicken. Jetzt sollte der Wellendurchmesser am Curser hängen. Nach Absetzen kann man unter "Stil" eine Maßhilfslinie und eine Maßpfeil unsichtbar schalten. HTH . ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
erstellt am: 10. Jul. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hi, Danke für den Hinweis. Thema klar verfehlt. Somit Antwort zur ursprünglichen Frage: Nein, geht in NX nicht. Ich gebe aber als Maßzahl D/2 also z.B. 35/2 ein, um mir einen Merker zu setzen, dass ich bei der Konstruktion vom Durchmesser und nicht vom Radius ausgegangen bin. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 10. Jul. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Ich muß mich mal hier ausk....; wieder einmal eine Funktion die dem Nx/UG scheinbar fehlt. Als Altanwender (ca. 15 Jahre ug) hat es mir bisher nicht gefehlt. Eine Typ Centerline im Sketcher kennen wir nicht, na und. Ich nutze dafür meist Bezugsachsen-ebenen, seltener Referenzlinien. D halbe ist r muß man wohl nicht drüber nachdenken. Bitte nicht noch eine Option mehr. Seit mehren NX versionen werden wir von (neuen)Optionen überschüttet das macht es auch nicht einfacher besser. HO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hallo HO, prinzipiell gebe ich Dir Recht: Wenn laufend Funktionen hinzukommen, die man nicht braucht, oder noch besser, bekannte Funtionen anders aussehen und und anderen Iconleisten mit anderen Icons versteckt werden, ist das mehr als nervig. Es ist ärgerlich. Wenn es darum geht, dem Denken des Anwenders möglichst entgegenzukommen, dann sehe ich das als Fortschritt, so wie in diesem speziellen Fall. Ich denke in Durchmessern und nicht in Radien. Jedesmal, wenn ich in Rotationsskizzen Durchmesser definieren will, was häufig vorkommt, habe ich eine zusätzlichen Aufwand an Zeit oder Denken, der sich leicht vermeiden ließe. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
erstellt am: 12. Jul. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Ok, nun habe ich mir den Beitrag doch durchgelesen und es wurde wohl alles gesagt. Ich schließe mich bei Onkel_HO mit an. Die NiXe ist total überladen mit Funktionen, Optionen und Abkürzungen (eine Option die 2 bis 3 Klicks zusammenzieht). Es gibt immer mehr Menüs, die man nicht mehr vollständig aufklappen kann, da sie am Bildschirm nicht mehr Platz haben. Beim Wechsel von Releases UG 16 > UG 17 > UG 18 > NX > NX2 > ... NX 7.5 war stets etwa ein Drittel aller neuen Funktionen unnötig. Ein weiteres Drittel lief unter "Verschlimmbesserung" und nur das letzte Drittel war brauchbar. Die ganze Entwicklung über mehr als 25 Jahre ergab dann den jetzigen Status. Weniger wäre mehr! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
