| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: PMI in UDF einbinden (4176 mal gelesen)
wal25 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 19.04.2011 NX 6.0.5.3 MP10
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der NX-Hilfebibliothek habe ich gelesen, dass PMIs in einem UDF generell verwendbar sind. Sind damit alle PMI-Befehle(PMI + GD&T) in einem UDF nutzbar? Bisher habe ich leider mit der horizontalen PMI-Bemaßung und Oberfläche schlichten keinen Erfolg gehabt. Dies liegt vermutlich daran, dass bei der UDF Erzeugung die PMI nicht einmal ausgewählt werden konnten, weil sie nicht als Formelement in der Modellhistorie abgelegt werden. PMI Bemaßungen sind hingegen separat im Teile-Navigator unter der Rubrik "PMI" abgelegt. Wie kann ich nun die PMI in dem UDF integrieren, wenn ich diese bei der UDF Erzeugung nicht selektieren kann? gruß, wal25
wal25 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Mit Bordmitteln wüsste ich nicht, wie das möglich wäre. Eine kurze Recherche in der Online-Hilfe erklärt wahrscheinlich, warum: "Supported PMI objects that are in Knowledge Fusion and are associated or attached to a feature in a UDF are included in the UDF when it is instantiated."
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wal25 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jens, vielen Dank erstmal für deine Information. Dasselbe habe ich in der Online-Hilfe auch gelesen. Für Bemaßungen die mit der Funktion "Toleranzelementeditor" erzeugt werden funktioniert aber die Übernahme in UDFs, bei den weiteren PMI-Funktionen hingegen nicht. Woran liegt es, dass die anderen PMI-Funktionen nicht in der Knowledge Fusion verarbeitet werden können?
Die PMI-Funktion "Toleranzelementeditor" ist doch nicht die aktuellste und einfachste Variante um PMIs zu erzeugen? gruß, wal25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aikaze Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 08.01.2013
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Hallo alle miteinander, da der Thread schon etwas älter ist, dachte ich, ich hole das Thema nochmal auf den Tisch. Hat jemand Infos, ob sich im Hinblick auf die PMI-Einbindung in UDFs inzwischen etwas getan hat? Wäre für eines meiner aktuellen Probleme eine gute Lösung... Viele Grüße, aikaze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Hallo aikaze, ich habe mitbekommen, dass in der NX8 etwas an den PMI's verbessert wurde. So sind PMI's nun auch in Baugruppen verfügbar. Allerdings sind dadurch auch wieder heftige Bugs in diese Ecke der Software entstanden. Warum probierst du es nicht einfach aus, ob die UDF's PMI's transportieren können? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Deuss Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 34 Registriert: 17.08.2011 NX3 - NX9 TC2007 - TC9.1
erstellt am: 02. Apr. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Hallo, ich hatte das selbe Problem in der NX7.5.5.4 MP7. Die Einbindung von PMIs in ein UDF funktioniert über KF (Knowledge Fusion). Es ist allerdings eine KF-Lizenz notwendig. Arbeitsschritte: 1. UDF ohne PMI erstellen 2. PMIs direkt im UDF-Part erzeugen 3. PMIs in das UDF-Part mit dem KF Befehl "Adopt Existing Object" übernehmen Leider bleibt die Darstellungsebene der PMIs immer dieselbe. Hierfür habe ich noch keine Lösung gefunden.
Ich hoffe das hilft euch noch weiter. Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mitzke Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 25.03.2014 NX 7.5 mit TC Creo Elements 2 AutoCAD mechanical
erstellt am: 04. Apr. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Hallihallo, dieses Thema ist ja nun schon etwas älter, trotzdem möchte ich es nocheinmal aufwärmen. Für meine Abschlussarbeit versuche ich PMI sinnvoll in UDF (auch mit Verwendung von Ausdrücken etc.) zu verwenden. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass PMI, die aus einer Skizze heraus "als PMI anzeigen" erstellt wurden sehr gut funktionieren. Sie behalten (weitgehend) ihre Position und werden auch unterdrückt, falls die dazugehörige Skizze unterdrückt wird. Diese Unterdrückung funktioniert leider nicht, wenn das PMI "richtig" eingefügt wurde (Oberflächen, Bezüge, Form-und-Lage, ...)hat jemand von euch dafür eine Lösung? Auch wird ein abgeänderter Stil bei "richtig eingefügten" PMI nicht übernommen. Dann habe ich noch ein paar kleine Sonderheiten entdeckt: - Wird ein UDF auf ein z.B. nur in Z-Richtung verschobenes neues KSYS eingebaut, liegen alle PMI relativ zum Grund-KSYS (Wie im UDF). Wird das erstellte KSYS jedoch auch im Winkel gedreht, liegen alle Maße relativ zum neuen KSYS, so wie es sein soll. - Ausdrücke, die im UDF erstellt wurden und bei einem PMI als Nachtext verwendet werden (z.B. Senktiefe) wird bei Verwendung des UDF richtig angezeigt. Wird die Ansicht auf die Zeichnung importiert, funktioniert es solange bis die Ansicht aktuallisiert wird. Dann verliert der Ausdruck seinen Bezug und es wird ein "diagonaldurchgestrichenesrechteck"(wie auch immer das im Unicode heißen mag ) angezeigt. Weiterhin habe ich generell Probleme bei der Erstellung von Form- und Lagetoleranzen und Bezügen (auf andere Maßlinien). Ich erstelle dafür immer Skizzen, damit ich die PMI positionieren kann. Ich hoffe ich habe meine Probleme einigermaßen verständlich beschreiben können und bedanke mich schonmal für eure Mühe! Liebe Grüße und ein schönes Wochenende! Mitzke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HesseOF Mitglied IT-Maschinist
Beiträge: 100 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wal25
Hallo Gemeinde, gibt es zu dem alten aber immernoch aktuellem Thread eigentlich Neuigkeiten? Ich bin gerade das ein einfaches UDF aufzubauen (Einfachster Extrude + 2 PMI-Elemente), hänge die PMI mit "Adopt Existing Object" an das Volumen und speichere die Ref.-Datei für den Katalog ab. Wenn ich dann das UDF in ein Part einbinden möchte kommen Fehlermeldungen (Siehe Anhang) Wie soll man die Fehlermeldungen nun deuten? hat er immer noch generell ein Problem PMI-Elemente so zu verarbeiten? Hat da jemand Infos bzw. Tipps? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
