  NX
  Oberflächenzeichen Text hinzufügen
BCT Technology Days
Autor Thema:  Oberflächenzeichen Text hinzufügen (2107 mal gelesen)
Lennart
Sehen Sie sich das Profil von Lennart an!   Senden Sie eine Private Message an Lennart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lennart
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UG NX6
ich möchte bei den Oberflächenzeichen, Texte zu den bestehenden hinzufügen.
z.B. lackieren oder eloxieren
Wie geht das ? Gibt es eine entsprechende Textdatei die ich ergänzen kann?
Gruß Lennart
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lennart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lennart,
# Insert # Annotation # Surface Finish Symbol
# Attributes # Modifier, Material Removal Required
# bei "Production Process (b)" gewünschtes Verfahren eintragen
Markus
Lennart
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
hast du die Vorgehensweise auch in deutsch für mich, komme mit der englischen nicht klar.
Gruß Lennart
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lennart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
jep, hab ich:
# Einfügen # Beschriftung # Oberflächensymbol
# Attribute # Materialentfernung
# Modifikationsfaktor, Entfernen von Material erforderlich
# bei "Produktionsprozess (b)" gewünschtes Verfahren eintragen
Markus
Lennart
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, Danke Markus,
Gruß Lennart
[Diese Nachricht wurde von Lennart am 04. Jul. 2011 editiert.]
