| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Wave Links überprüfen (2069 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Jul. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es gibt ja in NX über #Baugruppen#WAVE#Teileübergreifender Verbindungsbrowser# die Möglichkeit Verbindungen von Objekten usw. zu anderen Teilen zu überprüfen. Grundsätzlich funktioniert das auch sehr gut, wenn alle betroffenen Teile geladen sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann mault NX nicht wenn ich im Ausgangsteil, also dem Teil von dem ich ein Objekt in ein anderes linke, das Element lösche. Erst beim Öffnen des Teiles in dem das verknüpfte Objekt enthalten ist, mault NX dass die Verbindung kaputt ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit die WAVE Verbindungen zu anderen Teilen zu prüfen, wenn nur das Ausgangsteil geöffnet ist? Vielen Dank!! Schöne Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 01. Jul. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über Teamcenter kann man in den Optionen einstellen, dass bei der ItemRevision UG Wave Geometry angezeigt werden soll, wenn ein Wave Link besteht. Das ist das einzige was mir eingefallen ist. Das ist besser als nix aber leider nicht genau das was wir brauchen würden. Trotzdem danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Tom, denkbar wären aus meiner Sicht zwei Wege: Über "Where used" alle Parts ermitteln, in denen Dein Ausgangspart verbaut ist. Dann in diesen Parts nach Wave Links suchen. Dazu müssen die Parts allerdings auch geöffnet werden. Daneben kann so eine Suche ganz schön lange dauern. Beim Linken ein Attribut anlegen, in dem steht, wohin ein Objekt gelinkt wurde. Braucht zwar Vorbereitung, dafür ist die Info schnell verfügbar. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Danke für den Tipp! Mit verbaut meinst Du in Teamcenter die "Wo verwendet" Analyse? Für uns wäre optimal wenn es eine Laderegel geben würde, bei der man beim öffnen eines Teiles sagen kann, öffne alle Teile in die irgendwas aus dem zu öffnenden Teil geklinkt wurde. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, eigentlich hab' ich an die Funktion innerhalb von NX gedacht, unter Assemblies->Reports. Die sollte ja das selbe Ergebnis wie ihr Pendant in TC bringen, nämlich die Parts listen, in denen ein anderes Part als Komponente verbaut ist. In TC wird's nur deutlich schneller laufen, was ich mangels TC allerdings nur vermuten kann. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
