Thema: Custom Symbol (3964 mal gelesen)
Prinzcan Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 01. Jul. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, benutze zur zeit für eine neue Zeichnung eine ältere als Referenz. In dieser älteren Zeichnung wurde anscheinend ein "Custom Symbol" angelegt was die koordinatenpunkte angibt(siehe beigefügtes Bild). Nun möchte ich das selbe auch in der neuen Zeichnung erzeugen da ich das öfters benutzen werde, doch wie geht das ???? danke schonmal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 01. Jul. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
"Insert→Symbol→Define Custom Symbol" Für eine ausführliche Beschreibung gib einfach "Custom Symbol" in die Online-Hilfe ein. Welche NX-Version verwendest Du? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prinzcan Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die antwort Jens, habe jetzt auch soweit über Online Hilfe ein Symbol erzeugen können. Doch das Führungspfeil konnte ich nicht als Symbol definieren und wenn ich jetzt nachhinein mit "Edit Leader" diesen Pfeil einfügen möchte legt er es mir immer beginnend von oben rechts hin und nicht dahin wie es auf dem screenshots zu sehen ist wie kann ich das Lösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
In NX7.5 gibt es den "Edit Leader"-Befehl gar nicht mehr. Ich schließe daraus, dass Du eine frühere Version in BEtrieb hast... Schau mal bei der Definition des Symbols nach dem Anker-Punkt. Dies sollte normalerweise die Anbindung an den Pfeil sein. Ansonsten ein kleiner Workaround für den Notfall: Textfeld mit einem "Leerzeichen" über das Symbol legen und mit Pfeil direkt ans Ziel anbinden
Prinzcan Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
