| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: BG wird immer als UG Geometry NO hinzugefügt (2134 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, woran kann das liegen, dass wenn ich eine BG A in eine BG XY verbaue, BG A immer als "UG Geometry No" verbaut wird? BG A wird über "Komponente hinzufügen" der BG XY hinzugefügt. Gruß und Danke vorab, gleichmau
------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 01. Jul. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, "UG Geometry No" Komponeten werden zwar im ANT dargestellt, jedoch nicht im Grafikfenster. Man definiert immer eine Ebene höher welche Komponenten "UG Geometry NO" sein sollen. Somit definiert man auf BG-Ebene welche ET diesen Status bekommen sollen. Was in diesem Fall kurios ist, dass es egal ist in welche OBG man die BG vebaut sie ist standardmäßig immer auf "UG Geometry NO". Dank! GRuß ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 01. Jul. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe die BG A im NX geöffnet bin im ANT per Rechtklick in die Eigenschaften der BG. -> Attribute -> DB_Units = "Satz" bei anderen Teilen oder BG ist hier keine Eintragung ich vermute dies ist die Ursache. Doch wie und wo kann ich diese Eintragung editieren bzw. löschen? Komme im TC und im NX irgendwie nicht ran, auch nicht mit dba. Danke! Gruß ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Zitat: Original erstellt von gleichmau1: ... -> Attribute -> DB_Units = "Satz" bei anderen Teilen oder BG ist hier keine Eintragung ich vermute dies ist die Ursache. Doch wie und wo kann ich diese Eintragung editieren bzw. löschen? Komme im TC und im NX irgendwie nicht ran, auch nicht mit dba. ...
das wird schwierig sobald das Item irgendwo verbaut wurde ... Die Einheit ist eine Eigenschaft des Items und kann auch in TC geändert werden - aber nur solange das Teil noch nirgends verbaut wurde. D.h.: Alle Verwendungen temporär eliminieren und Units zurücksetzen oder SaveAs auf andere Nummer und BGR A durch BGR A1 (neu) ersetzen. Vorher aber die Units Einstellung prüfen und ggf. korrigieren .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP10 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo, ich würde gerne wieder diesen Thread wiederbeleben, habe nämlich gerade das Gleiche Problem. Also: Wir haben ein Bauteil, das automatisch auf UG Geometry NO gesetzt ist wenn ich es in eine Baugruppe einbaue. Anhand der Antworten hab ich mal Units gecheckt. Ja, steht auf MM bei diesem Teil, bei anderen ist das Feld leer. Nur wie kann ich das ändern? Habe auch schon mit Save-As probiert was zu erreichen, aber keine Erfolg. Die Einheiten werden unter den Attributen (in NX) als DB_UNITS angegeben, das kann ich mir aber in TC gar nicht Anzeigen lassen. Ist die Sache mit den Units eigentlich ein Bug (ich denke schon). Ich suche eigentlich schon länger nach einer Lösung um bestimmte Teile auf UG Geometry No als Standard zu ändern (im Bauteil selbst). Meiner Meinung geht das nicht da das ja erst in der Baugruppe eingestellt wird, oder? Antworten sind wie immer sehr willkommen. Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Zitat: Original erstellt von totti2305: Hallo,keiner mit ner Idee? Wäre für alles dankbar Torsten
Das ist ein UOM Part. Der uom_tag lässt sich nur ändern wenn das Teil nirgends eingebaut ist. ( dürfte wahrscheinlich schwierig werden ... ) WA: Manuell (nachträglich) in der NX Baugruppe umstellen ... wird nicht anders gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
