| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: swept (2483 mal gelesen)
Nina013 Mitglied Kunststofftechnikerin - Konstruktion/Simulation
Beiträge: 55 Registriert: 15.01.2008 NX 4.0.0.25, Autodesk Moldflow Insight 2010 R2, Cadmould 3D-F 4.50a, Sigmasoft
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich brauche dringend hilfe! ich möchte gerne wie im angehängten bild blau skizziert einen körper aus meinem bauteil schneiden, der rechteckig beginnt und kreisrund endet. Leider schaffe ich es einfach nicht. Ich bitte um detaillierte Anweisung. Ich weiß, dass ich diese Aktion mit der Option "swept" durchführen kann, aber wie es weiter geht, welche Linien ich wann auswählen muss, weiß ich leider nicht. LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 29. Jun. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Hallo Beispiel: Erst Kreis dann Quadrat Richtung der Pfeile müssen in die gleiche Richtung zeigen, so wars auf jedenfall mal. gruss ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Hallo Nina, wenn die Pfeile beider Konturzüge in die gleiche Richtung zeigen, kannst du über die Option Schnittoptionen, Ausrichtungsmethode, Punkte einstellen wo die Ecken des Rechtecks in den Kreis laufen. Einfach die kleinen Kugeln auf der Kurve mit gedrückter, linker Maustaste verschieben Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Hallo Nina Ja, du kannst das gut mit SWEPT lösen. Je nach gewünschtem Ergebnis, kannst du es auch den RULED verwenden. Der RULED erzeugt Regelflächen bei denen die Verbindungslinien immer Gerade sind (ideal für trichterförmige Modelle). Dabei musst du einfach darauf achten, dass der Kreisstartpunkt „über“ der Ecke des Rechtecks zu liegen kommt (damit das Resultat nicht verdreht wird). Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
