| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX CAD Basiskurs Teil 2 |
Thema: Entformungsschräge ausgehend von Formtrennung (5354 mal gelesen)
no.tomorrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 22.06.2011
erstellt am: 22. Jun. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foristen, mein erstes Problem, welches ich hier in diesem Forum poste, treibt mich noch zur Verzweifelung und ich hoffe, hier einige Rat- oder Lösungsschläge zu erhalten. Konkret geht es um einen Kunstoffhohlkörper. Dieser soll mit Entformungsschrägen von 1,5° versehen werden. Die E.Schrägen sollen von der Formtrennung jeweils nach unten und nach oben gehen. Die Formtrennung wiederum läuft nicht linear am KStHk entlang, sondern (wie im angehängten Bild verdeutlicht) aus Optimierungsgründen im "Zick-Zack". Die Körperflächen sind unterschiedlich groß und nicht linear, d.h. sie ändern ihre Richtung mal in den Körper hinein, mal aus ihm heraus (hoffe, das ist einigermaßen verständlich ) *** Momentan habe ich die Formtrennung als Kante erstmal auf eine abzuschrägende Fläche projeziert. Nun würde ich die Features "Körperschrägung" oder "Formschräge" verwenden. Allerdings komme ich mit genannten Features schlicht nicht klar und die F1-Hilfe bietet keine verständliche Klärung. Habt ihr Ideen, wie ich zur Erreichung meines Ziels weiter/anders fortfahren kann? Oder wäre jemand evtl. so nett und würde mit eine verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung posten? Ich würde mich schon eher als fortgeschrittenen Benutzer einstufen, allerdings habe ich bisher nur mit Inventor konstruiert - NX6 ist für mich Neuland. Danke im Voraus für evtl. Hilfestellungen, wenigstens für's durchlesen LG Sebastian p.s. Sicherlich ist es für das Entschrägen besser, alle Verrundungen vorher zu entfernen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no.tomorrow
Hi Sebastian, wenn es unbedingt ein bereits verrundeter Körper sein muss, kannst Du versuchen, die Entformungen mit "draft body (Körperschrägung" hinzubekommen. Im Anhang habe ich hierzu die Trennungskurven zu einem Flächenkörper (= Teilungsobjekt) extruduert. Je komplexer der Körper, desto weniger Erfolg wirst Du jedoch hiermit haben. Einfacher zu realisieren ist - wie Du schon richtig vermutet hast - die Entformungen vor den Verrundungen anzubringen. Hier hat sich m.E. die einfache Schrägung ("draft") bewährt. Genereller Tipp zu Entformungen in NX: Nimm Dir am Besten mal ein paar Minuten Zeit und teste die unterschiedlichen Optionen an einem einfachen Beispiel (zb einem Klotz), bevor Du gleich am realen Bauteil experimentierst. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, vielen Dank für deine Antwort und das Bild - allein Letzteres hat mir schonmal stark weitergeholfen. Jetzt bekomme ich es ohne Probleme hin, ausgehend von meinem Formtrennungsverlauf zu schrägen. Allerdings nur an EINER Seite meines Körpers: will ich eine andere (vertikale) Fläche schrägen, erscheint eine Fehlermeldung ("Failed to construct draft"). Dabei ist es egal, an welcher Fläche ich anfange zu schrägen - stets beim zweiten Versuch (auch da egal, welche Fläche) erscheint die Fehlermeldung. Hast du da evtl. einen Tipp für mich? Ansonsten ja: Verrundungen VOR dem Schrägen löschen, da das Programm sonst auch 90° zueinander stehende Flächen, die durch eine Kantenrundung verbunden sind, als eine Fläche erkennt und markiert (was ebenfalls zu einer Fehlermeldung beim Schrägen führt). Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no.tomorrow
Zitat: Original erstellt von no.tomorrow: Ansonsten ja: Verrundungen VOR dem Schrägen löschen, da das Programm sonst auch 90° zueinander stehende Flächen, die durch eine Kantenrundung verbunden sind, als eine Fläche erkennt und markiert (was ebenfalls zu einer Fehlermeldung beim Schrägen führt). Grüße, Sebastian
Dieses Verhalten wird durch die Auswahlabsicht gesteuert. Du hast dort vermutlich "tangentialle" Flächen stehen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no.tomorrow
Jaa, jaaa, Entformungen und Verrundungen... da braucht mal viel Ausdauer und Spieltrieb ) Kannst Du das Teil hochladen oder sind es bereits zu sensible Daten? Ansonsten könnte ein Screenshot des aktuellen Modells zum Zeitpunkt der Fehlermeldung helfen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
