| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Zwischen Grenzen Linear Verschieben (2378 mal gelesen)
MarcPlaysNX Mitglied Entwicklungskonstrukteur, FEM
Beiträge: 25 Registriert: 11.08.2010 NX 8.5.1
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe das Problem das ich eine Kolbenstange in einem Kolben beweglich darstellen will. Sprich, ich würde gerne Grenzen im Ein- und Ausgefahrenen Zustand definieren. Mir ist bekannt das es bei der Verschiebung den Unterpunkt "bis Kollision" gibt. Allerdings besitzt der Kolben Passungen, welche ich nicht zwangsläufig ändern will. Deshalb hier die Frage ob es ein Tool innerhalb der Mach3 Lizenz gibt, mit der ich konkret Flächen definieren kann welche nicht überschritten werden (Zylinder-Bewegung). Vielen Dank für alle hinweise, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcPlaysNX
Benötigst Du einen dynamischen Bewegungsverlauf oder nur die statische Position? Kannst Du das nicht mit Baugruppenzwangsbedingungen realisieren? Alternativ kann man je nach Kontext auch absolute Werte zum Verschieben verwenden. Anschließend Erstellung einer Anordnung (Arrangement) gefällig? Falls es das nicht trifft, gerne auch mehr Details oder Bilder posten ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, Ich benötige einen dynamischen Verlauf. Statisch bzw. absolute Werte helfen mir nicht viel. Es handelt sich um eine Motion Base, auch Hexapod genannt, welche ich durch angreifen der Plattform positionieren will. Hab mal ein Bild angehängt, damit man sich das vorstellen kann. Die Zwangsbedingungen helfen mir aber nicht um Grenzen zu definieren, z. B. bis zu der Fläche und nicht weiter. Ich versuche jetzt einen Work Around um das "bis Kollision" Tool zu nutzen. Für weitere Anregungen bin ich dankbar. Schönen Tag noch, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcPlaysNX
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Genau sowas würde ich gerne machen. Allerdings auf die Weise, dass die Platte angegriffen werden kann und zwischen den Grenzen, sprich den Endpositionen der Zylinder verschiebbar ist. Und da siehts mit Zwangsbedingungen schlecht aus. Haben mit unserem CAD-Zulieferer das Problem diskutiert. Für unsere Anwendung brauchen wir definitiv das Motion Tool. Mit Zwangsbedingungen lässt sich sehr schwer bzw. gar nicht Gieren, Schieben, usw. darsellen. Danke trotzdem für Deine Anregungen, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
