  NX
  NX 7.5 Grundkurven-Funktion nicht vorhanden ?!
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  NX 7.5 Grundkurven-Funktion nicht vorhanden ?! (3839 mal gelesen)
Mischiiii
Sehen Sie sich das Profil von Mischiiii an!   Senden Sie eine Private Message an Mischiiii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischiiii
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein problem und zwar fehlt mir in NX 7.5 die "Grundkurve".
Ich habe mal die gesuchte Funktion in NX 5 abfotografiert und außerdem die Stelle in NX 7.5 wo diese Funktion sein müsste.
Meine Frage ist gibt es diese Funktion in NX 7.5 nicht mehr oder ist sie nur woanders untergebracht ?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischiiii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischiiii,
doch, die gibt's noch.
1) Hilfe > Befehlssuche > Grundkurven ... das klappt, kann's aber auf Dauer nicht sein, dass man Befehle so aufruft.
2) Mach dir eine oder mehrere Rollen, in die du diese Befehle einbaust. Über Werkzeuge > Anpassen > Befehle kommst du an die fehlenden Funktionen ran.
Leider fehlen nicht nur die Grundkurven, sondern eine ganze Reihe WICHTIGER Funktionen (teilwese ohne Icons! wie Kurven bearbeiten). Ich wundere mich schon lange, dass es dazu keinen Aufschrei in der NX-Gemeinde gibt. In NX7.5 wurde bei den Programmierern ganz offensichtlich geschlampt. Das Problem dabei ist, dass NX-Neueinsteiger gar nichts vermissen, d.h., NX disqualifiziert sich auf diese Art selbst, indem wertvolle Funktionen "verschwinden".
Gru?
Walter Hogger
Mischiiii
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank ich konnte die funktion finden und in die symbolleiste einbringen
besten dank
