Hallo UG Gemeinde,
bin in diesem Gebiet noch ganz neu, bin schon alle Foren durch und konnte folgendes Problem nicht klären deswegen versuche ich es hier.
Und zwar sieht es so aus, ich habe ein Mutterteil erstellt aus welchen es ca 90 verschiedene Kinder erzeugt werden sollen. Diese 90 Kinder werden nicht nur über Ausdrücke bzw Parameter verändert, sondern es werden auch Teile geladen, die ich hier Grundteile nenne. Es gibt ca. 30 Grundteile die in verschiedenen Konstellationen geladen werden (es sind soviele da es leichter war die einzelnen Veränderungen, wie Bohrungen und Aussparungen an verschiedenen Stellen, in den Grundteilen zu machen als in dem Mutterteil). Diese Grundteile sind in 3 Gruppen eingeteilt wie Träger, Traverse und Motorträger, jedes Teil in einer Gruppe wurde über "Kopieren als" erstellt und dann wie es nötig war verändert. Die Traversen die mir Probleme machen wurden über Geometrie Linker aus eine 3 verschiedenen U Profile erzeugt. Jedes Grundteil habe ich über Zwangsbedingungen an drei Ebenen verknüpft bzw fixiert, diese Ebenen habe ich dann im Mutterteil, zu Positionierung, an Ebenen über Zwangsbedingungen wie Abstand, Verknüpfung und Ausrichten verknüpft .
Jetzt zum Problem, bei ca 70 Kindern macht UG alle richtig die Zwangsbedingungen werden einwandfrei übernommen und bei den restlichen 20 schmeißt er die Zwangsbedingungen bei zwei Traversen raus. Ich habe festgestellt das er dies macht wenn er zwei gewisse Grundteile ladet (aus den oben genannten Traversen). Es sind ungefähr 10 verschiedenen Traversen und bei zwei von denen schmeißt er die Verknüpfungen raus. Ich bin schon alles durchgegangen, die zwei Traversen sind genau wie die anderen durch kopieren entstanden und gleich aufgebaut, die haben die gleiche Zwangsbedingungen, ich habe schon den Ebenen ein Namen gegeben aber nichts läuft.
Jetzt hoffe ich das ihr mir hier helfen könnt...
UGBeginner
