| SPC-Bemassung direkt in Siemens NX (NX), eine App
Thema: NX 7.5 Radial Popup (4540 mal gelesen)
Lord Helmet Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage. Seit der Systemumstellung von NX5 auf NX7.5 gibt es ja diese feinen Konfigurierbaren Radial Popups. Ich halte morgen einen Workshop wegen der Umstellung und würde diese gern Anpreisen. Leider öffnet man diese Radials ja per Strg+Shift und Maustaste. Kann man das umlegen? Ich kann das ned als Verbesserung vorstellen wenn man immer die 3d-Maus loslassen muss um strg+shift zu drücken. Da werd ich oft zu hören bekommen das sie per Klicken schneller sind. Hat da wer schon Erfahrung mit ? Hab es unter Keyboard nicht gefunden zum Umbinden. Ebenso waren meine Versuche erfolgslos der 3d-Maus beizubringen das sie Strg+Shift auf einen Key binden soll. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Helmet
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Helmet
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 14. Jun. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Helmet
die im "Radial Popup Menu" definierten Funktionen lassen sich auch durch schnelle Mausbewegungen ansprechen: ==> Zeiger auf Objekt plazieren ==> rechte Maustaste drücken ==> schnelle Maus-Bewegung in Richtung des gewuünschten Icons Das Element welches unter dem Startpunkt liegt wird selektiert falls der Befehl eine Selektion verlangt Man muss da für jeden Fall die Popup Befehle auswendig kennen; Somit ist das nur etwas für sehr geübte Anwender
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Helmet
Moin, ich glaube, Ihr schreibt aneinander vorbei: - Es gibt das Radial Popup Menu (Bild_1), zu finden unter der gehaltenen rechten Maustaste, soweit ich weiß seit NX3 existent. Dieses Menü ist nicht ohne tieferen Systemeingriff zu verändern. - Es gibt (seit NX6?) die Radial Menüs, zu aktivieren mit CTRL+SHIFT+MT1/2/3 (alles gehalten), siehe Bild_2. Diese Menüs können unter ->Werkzeuge ->Anpassen wie Menüleisten selbst konfiguriert werden, dazu müssen die Menüs "Radial 1-3" aktiviert sein. Dass man das Tastaturkürzel verändern kann ist mir nicht bekannt, evtl. unter dem Punkt "Tastatur", auf die Schnelle hab ich´s jedenfalls nicht gefunden. Auf jeden Fall habe ich hier einen Grund gefunden, den Space Pilot Pro zu verschmähen - da bleibe ich doch bei dem alten Space Pilot, bzw. dem Space Explorer... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 15. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 15. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz genau, so siehts aus. Ich meine diese neuen die man per Control+Shift + Maustasten öffnet. Diese Keyboard-Dialoge hab ich auch schon durchgeschaut und nichts gefunden. Im moment versuch ich der 3d-Maus dieses Macro bei zu bringen. Danke schon mal für eure Antworten. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Helmet
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Helmet
Meinolf, Du hast recht, ich habe auch nicht Dich gemeint, sondern thöme und Hermes. So wie ich das sehe, haben die Beiden das andere Radial Popup (Rechte Maustaste halten, Maus bewegen und loslassen) gemeint. Dafür braucht man den Spaßpiloten nicht und für das Radial 1-3-Menü würde ich den Pro auch nicht nutzen, da kann ich besser mit dem dicken Finger auf die Tastatur langen... Mit dem alten Space Pilot geht´s besser und mit dem Space Explorer ist das kein Problem, da liegen SHIFT+CTRL direkt nebeneinander. Hoffezurklärungbeigetragenzuhaben Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
