| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: NX6 Checkmate (1498 mal gelesen)
widmar Mitglied Administrator IT Systems
Beiträge: 5 Registriert: 17.01.2007 TC8.1.0.6 NX6.0.5.3 MP7 HP xw6600
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF `ler Habe folgende Fragen zu Checkmate: 1. Wir möchten die Logfiles auf dem Server abspeichern. Dies gelingt soweit auch. Die Benennung der Logfiles ist für unsere Zwecke jedoch unbrauchbar. Des Ziel wäre das die Benennung der Logfiles den Username des jeweiligen Anwenders und das Datum enthält. Weiss jemand wie ich das konfigurieren kann? 2. Zusätzlich möchte ich die Prüfergebnisse auch im Partfile speichern, dies gelingt jedoch nicht. Nach jedem Neustart von NX6 sind diese nicht mehr vorhanden, kann mir hier jemand weiterhelfen? Gruss widmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widmar
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widmar
Hallo Walter Widmar meint damit wohl, wenn er einen Check ausführt, sollen die Ergebnisse im Part gespeichert werden. Habe das gleiche Problem, führe ich einen Check aus, wird der Check angezeigt. Schliesse ich nun das Teil und öffne es erneut, will ich nun das Ergebniss erneut ansehen ist nichts mehr da. Wäre auch an einer Lösung Interessiert. gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widmar
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widmar
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für widmar
Ex-Mitglied | |
