  NX
  Variable in Anwenderstandards
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Variable in Anwenderstandards (1451 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will in den Anwenderstandards einen Pfad zu einer Datei definieren. Wenn ich die Datei fest verdrahtet eingebe: value=s:\gdhs\jsdgd\test.txt
dann funktioniert es.
Nutze ich eine Umgebungsvariable, z.B.
set XXX=S:\s:\gdhs
und greife dann in den Anwenderstandards (oder der .dpv) darauf zu:
value=${XXX}\jsdgd\test.txt
dann findet er sie nicht mehr..
Mache ich was falsch???
gruß
Fende
Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe alles schon probiert
mit ${}
ohne $
mit %XXX%
Komischerweise funktioniert es mei der Materialdatei, aber nicht im Blechmodul für die Blechmaterialien (t4_sheet_metal_material_table.txt).....
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Jun. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
001-6288730 handelt genau von diesem CustomerDefault:
Using an environment variable for the path followed by the file name is not acceptable for this default setting.
ROFLRoll over the floor (Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
