  NX
  NX4-Dialogfenster vollständig öffnen
CAMWorks 2023 | Drehen
Autor Thema:  NX4-Dialogfenster vollständig öffnen (1165 mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2212 (produktiv)
Catia V5R20 (SP7-HF42)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v462.86
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wo in den Voreinstellungen für NX4 versteckt sich die Option, das Dialogfenster eines Befehls direkt beim Aufruf vollständig darzustellen?
Problem: Rufe ich z.B. den Befehl "Bezugsebene" auf, präsentiert sich mir nur eine Dialogschiene am oberen linken Bildschirmrand. Um ein Fenster mit ALLEN Optionen des Befehls ("Typ","Feste Methoden", Checkbox "Assoziativ") sichtbar zu machen, muß man erst nochmal auf das Symbol "Bezugsebene" klicken.
Ich finds einfach nicht, hab in den Anwenderstandards und dem Menü "Voreinstellungen" gesucht, seh aber den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
eventuell ist die Variable NX_FORCE_CSD=1
das was du suchst.
Musst du als Variable od. in ugii_env.dat setzen.
...Sorry kann sein das damit nur sofort auf den Class Selection Dialog erweitert wird.
Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 24. Mai. 2011 editiert.]
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
64GB RAM
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Zeit pushe ich diesen Fred nochmal. Geht mir immer noch auf den Keks und an der Umgebungsvariable lags leider nicht.
*schubs*
