| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Programmierung mit NXOpen.NET Advanced, ein Seminar am 23.09.2024
Thema: Komponentenfilter: Regular Expression (3520 mal gelesen)
firestorm99 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.05.2011 NX 6.0.x 32 Bit, Teamcenter 8.1 Win XP SP3 32 Bit Dell Optiplex 980 Intel i7 870 @ 2,9 GHz 4 GB RAM Quadro FX 580 512MB GDDR3 RAM
erstellt am: 22. Mai. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe eine Frage zum Baugruppennavigator. Das Ziel ist mittels eines Filters aus Baugruppen mit etwa 2000 Teilen alles rauszufiltern was klein ist. Das "vereinfachte" Modell soll fürs Auge noch sinngemäßerweise erkennbar sein, jedoch die technischen Details (kleinere mechanische Teile, Schrauben, usw.) aber nicht mehr enthalten. Zum einen aus Know How Gründen, zum anderen aus Gründen der Ressourcenschonung (Die vereinfachten Baugruppen werden exportiert und ein anders CAD Programm importiet). NX detailierte Baugrupppe --> vereinfachte Baugruppe --> STEP --> Andere 3D CAD Anwendung, die gut mit orthografischen Daten usw. umgehen kann. Jetz ist es so, dass in den bestehenden Baugruppen nicht immer Reference Sets vorhanden sind, bzw. man sich nicht immer auf diese verlassen kann. Die aussichtsreichste Methode für mich scheint bisher eben dieser Komponentenfilter zu sein, bei dem alle vergebenen Attribute zum Filtern verwendet werden können. Das Filtern der Normteile ist einfach, da diese ein Attribut gesetzt haben. Filtern nach Gewicht klappt auch sehr gut in fast allen Fällen, allerdings gibt es Ausnahmen bei denen kein Gewicht angegeben wurde, ich würde in diesem Fall eine zweite Bedingung benötigen, oder eine Ersatzbedingung, das war mir allerdings mit dem normalen Filter nicht möglich (RegEx ermöglicht auch if/else Konstrukte). Ich wollte nun nachfragen ob hier, nachdem ich nichts greifbares über die Suche oder die NX Doc gefunden habe, jemand schon mal diesem Filter mit RegEx verwendet hat? RegEx sind ja sehr mächtig vom Syntax her. Habe aber leider überhaupt nichts zu den RegEx im Komponentenfilter gefunden. Würden diese für mich in diesem Fall brauchbar sein? Vielen Dank im Voraus, Stefan PS: Kleine Unterfrage: Hat jemand von euch Software in Verwendung um Polygone, und damit die benötigten Ressourcen, von STEP Dateien zu reduzieren? Wenn ja, ist diese effektiv? [Diese Nachricht wurde von firestorm99 am 22. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 22. Mai. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firestorm99
Hallo Du Nachteule Trotz kurzer Recherche habe ich nicht genau verstanden, wo ich Deine "regular expressions" in NX einordnen soll, liegt aber vielleicht auch an der Uhrzeit... Evtl. kannst Du das ein wenig erläutern? Ansonsten kann ich den Größen-Filter innerhalb der Component Groups empfehlen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2011 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jens.neumann: Hallo Du Nachteule Trotz kurzer Recherche habe ich nicht genau verstanden, wo ich Deine "regular expressions" in NX einordnen soll, liegt aber vielleicht auch an der Uhrzeit... Evtl. kannst Du das ein wenig erläutern? Ansonsten kann ich den Größen-Filter innerhalb der Component Groups empfehlen.
Falls du meintest, was Regular Expressions allgemein sind computertechnisch bezogen: Wikipedia Abschnitt zum Thema Regular Expressions In NX kommt das Feld zum Einfüllen dieser zum Vorschein wenn man im Baugruppen-Navigator "Component Groups" anzeigen lässt und dann "Add to Component Group" mittels der rechten Maustaste auf den Ordner "Component Groups in Part" erstellt. Dort im ersten Reiter ist die Möglichkeit RegEx zu verwenden. In Reitern daneben finden sich dann die anderen Filtermöglichkeiten. Dieses Feld wird aber leider nicht in der NX Doku beschrieben, auch online oder in Literatur habe ich nichts dazu gefunden (das NX Buch von Uwe Krieg) Hoffe das ist nun klarer, vielleicht hab ich das zuwenig genau formuliert vorhin. Vielen Dank schonmal für die erste Anwort. [Diese Nachricht wurde von firestorm99 am 22. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von firestorm99 am 22. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firestorm99
Ich benutze die RegExp manchmal. Der Link von Dir zeigt ja schon was dabei einzugeben ist. (z.B. läd ^[vit] alle Teile deren Nummer mit v,V,i,I,t,T anfängt) Für Deinen Fall scheint mir aber ein Grössenfilter nutzbar. Ich mache es meist so dass ich die BG ohne Komponenten lade. Dann schalte ich einen Filter mit z.B. "Lade alles was grösser als 300mm ist" (oder stufenweise verfeinern) und erhalte so einen Überblick über meine Maschine. Für den Bauraum, der mich jetzt genau interessiert erzeuge ich dann einen Zone und lade die Teile in der Zone nach (oder verwende "Laden nach Nähe" um Teile im Umkreis einens zentralen Teiles zu laden) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uger: Ich benutze die RegExp manchmal. Der Link von Dir zeigt ja schon was dabei einzugeben ist. (z.B. läd ^[vit] alle Teile deren Nummer mit v,V,i,I,t,T anfängt) Für Deinen Fall scheint mir aber ein Grössenfilter nutzbar. Ich mache es meist so dass ich die BG ohne Komponenten lade. Dann schalte ich einen Filter mit z.B. "Lade alles was grösser als 300mm ist" (oder stufenweise verfeinern) und erhalte so einen Überblick über meine Maschine. Für den Bauraum, der mich jetzt genau interessiert erzeuge ich dann einen Zone und lade die Teile in der Zone nach (oder verwende "Laden nach Nähe" um Teile im Umkreis einens zentralen Teiles zu laden)uger
Habe dies heute auch einmal versucht. Das Prinzip klappt soweit, nur wir die RegEx nur auf Attribute angewendet, die mit dem Namen zu tun haben. Was ich vermisse sind z.b. $DB_PART_DESC. Ich habe auch versucht die Einträge nach dem Erstellen noch auf DB_PART_DESC zu ändern, was jedoch kein Resultat brachte. Hat jemand einen Hinweis, damit man hier auch andere Attribute mittels RegEx abfragen kann (was mir am wichtigsten wäre)? Das Versuchen eine If Verzweigung im RegEx einzubauen endete mit "Memory Access Violation".. Ja der Filter nach Größe ist bei mir sicher auch sehr sinnvoll, würde allerdings das mit dem RegEx Filter auch gern klären. Was ist mit dieser Größe übrigens gemeint? Durchmesser, Abmessung von den weit entferntesten PUnkten zu einander, längste Kante oder sonst etwas? Das selbe frage ich mich nämlich beim Attribut Fläche, was für eine Fläche wird hier verwendet (Gestamtoberfläche, Größte Einzelfläche?)
Vielen Dank für den ersten Ansatz ugur [Diese Nachricht wurde von firestorm99 am 23. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firestorm99
Oha, Wissenslücke bzgl. RegEx. spezifiziert und auf der ToDo-Liste für nächstes Jahr notiert Die Größe bezieht sich übrigens auf die sog. "Bounding Box" der betreffenden Komponente, also auf die Raumdiagonale eines Quaders, welcher das Bauteil komplett umspannt (im Grafikbereich zu sehen beim Mouseover einer Komponente im nicht geladenen Zustand). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Größe bezieht sich übrigens auf die sog. "Bounding Box" der betreffenden Komponente, also auf die Raumdiagonale eines Quaders, welcher das Bauteil komplett umspannt (im Grafikbereich zu sehen beim Mouseover einer Komponente im nicht geladenen Zustand).
Das Filtern mit dem Bounding Box Filter funktioniert sehr gut. Nur ein großes Problem habe ich damit. Wenn in einer Baugruppe Unterbaugruppen sind, definiert bei mir das kleinste Element der Unterbaugruppe die Bounding Box der Baugruppe --> wird also fälschlicherweise gefiltert. Ebenfalls Probleme beim Filtern nach Gewicht. Wenn ich nach $MASS < 1kg filtere, werden fast sämtliche Bauteile vom Filter markiert. Wie ist das möglich obwohl im Baugruppennavigator ganz klar ersichtlich ist, dass die viele Teile schwerer sind? Gibt es eine Einstellung diesem Verhalten entgegenzuwirken oder hat jemand dies schon selbst erlebt? PS: Ich hoff es ist noch ok, das unter diesem Thema zu diskutieren. Wenn nicht mach ich gern einen neuen Thread auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
