| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: BG Geändert bei Variable Positionierung (1232 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine BG, die nach dem Speichern, Schließen und erneutem Öffnen sofort auf geändert geht sobald UBGen geladen werden, welche per variable Positionierung in die BG verknüpft wurden. Ist das normal (schon immer so ?), dass BG die variable Positionierungen enthalten immer sofort beim Öffnen auf "Geändert gehen"? Gruß, gleichmau1 ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 18. Mai. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 19. Mai. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Werden Komponenten (bzw. generell alle NX-Dateien), die aus einer älteren NX-Version stammen, in einer neueren NX-Version geöffnet, werden sie in das neue Format konvertiert und als geändert deklariert. Ggf. hast Du bewusst (oder unbewusst, vgl. Patrics Tipp) nur die BG, nicht aber deren Komponenten gespeichert.
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
