| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: In Blech konvertieren (5515 mal gelesen)
d4nte Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.04.2011 NX 6.0.5.3 MP7
erstellt am: 18. Mai. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte im Modul Konstruktion erstellte Körper in Blechteile umwandeln. Das Formelement "in Blech konvertieren" sollte diesen Anforderungen genügen. Leider werde ich mit dem Formelement noch nicht ganz glücklich. Einfache Teile (z.B Quader) lassen sich problemlos konvertieren. Sobald diese jedoch eine etwas komplexere Geometrie aufweisen, gelingt es mir nicht. Hat jemand Erfahrungen mit dieser Funktion? Ist diese auch für komplexe Bauteile geeignet? Desweiteren würde mich das Verhalten in einer Baugruppe interessieren. Ich nehme an, dass nach der Konvertierung vorab erstellte Zwangsbedingungen weiterhin existieren oder sind diese letztlich unbrauchbar? Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Mai. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d4nte
hallo d4nte konvertiert wird alles was cad-blech-technisch ok ist: wichtig ist die konstante dicke des teils, und lineare biegekanten. was ist für dich komplex (bild)?
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d4nte Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d4nte
AFAIK müssen die biegeradien schon modelliert sein. außerdem muss es eindeutig abwickelbar sein, also z.b. gerade biegekanten, konstanter biegeradius entlang einer biegezone, keine "kugelecken" (z.b. dass sich 3 radien in einer ecke treffen), ... HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d4nte
d4nte Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay ich habe es hinbekommen. Vielen Dank dafür Und schon bahnt sich mein nächstes Problem an :/ Wie geht man vor, wenn das Bauteil nicht aus einem einzigen Blech fertigbar ist, also aus mehreren Abwicklungen besteht? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d4nte
...dann würde ich das modell vorher in 2 teile aufteilen.... oder auch nachher das blech, ist noch schwer zu sagen, je nach blech.... ich würde auf jedenfall mit linken arbeiten, damit das "gebilde" assoz. bleibt.... das beste ist auf jedenfall wenn du von grund auf saubere blech-modelle machst, sind mehrere von einander abhängig, kommen link zum einsatz! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d4nte Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie würdest du anhand diesem einfach Beispiel vorgehen? Die Innenecken können ja nicht gekantet werden (siehe Screens). Daher muss ich dem CAD-System iwie mitteilen, dass ein Blech angeschweißt wird. Gruß [Diese Nachricht wurde von d4nte am 18. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d4nte
das ist dann wirklich ein einfacher fall, und da würde ich evtl. nicht mit linken arbeiten, weil es einafch ist.... wie du es schweissen willst, kann ich dir nicht sagen, das ist dann wohl ein konstruktive frage, die du dir selber beantworten muss, ich kenn die anforderungen nicht! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d4nte Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 23. Mai. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d4nte
Wie behandelt Ihr denn üblicherweise Schweißbaugruppen (mehrere Solids im EInzelteil oder Komponenten in einer Schweiß-Baugruppe)? Das wäre dann ggf. die Lösung zu Deinem Problem. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
